蒸压加气混凝土砌块 是一个通用术语,又称加气混凝土砌块、加气混凝土砌块和泡沫砖。根据原材料的使用,可分为蒸压(砂)和蒸压(灰)加气混凝土砌块。
蒸压(砂)加气混凝土砌块,简称砂加气混凝土砌块或砂加气混凝土砌块。蒸压(灰烬)加气混凝土砌块,简称灰烬加气混凝土砌块或灰烬加气混凝土砌块。
“砂”和“灰”是指氧化硅的主要原料之一。砂是指利用石英砂提供氧化硅,而灰烬是指利用粉煤灰提供氧化硅。一般来说,砂加气混凝土的性能优于灰加气混凝土,主要是因为砂加气混凝土的干缩相对较小。
蒸压砂加气混凝土砌块 的特点优势:
1、原材料更新
蒸压砂加气混凝土砌块以石英砂代替粉煤灰作为硅质材料,不仅提高了块石的强度,而且在抗渗性、干缩性、Y射线辐照等方面都有了质的飞跃。
2、工业化产品
采用计算机控制的蒸压砂加气混凝土块石自动化生产线,规模精确,误差小。其质量始终保证优于国家优质产品标准。工业化安装可实现干法作业,效率高。
3、配套墙后处理
蒸压砂加气混凝土砌块由于尺寸精确,不能用砂浆砌筑,只能用粘结料。砂浆接缝只有2-3毫米。墙面可采用腻子配料代替油漆,从根本上解决了加气混凝土砌块开裂的难题。
4、应用点的灵活性和多样性
蒸压砂加气混合可疑土块既可作板料,又可作块料。木板也可以装饰。只有喷漆才能完成外部装饰。应用部件多,功能齐全。
蒸压加气块工艺要点
1、在下列情况下不得采用加气混凝土制品:①建筑物防潮层以下的外墙;②长期处于侵水和化学侵蚀环境;③砌体表面温度高于80℃的部位;④长期处于有振动源环境的墙体。
2、轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块砌筑时,其产品龄期应大于28d。
3、填充墙砌筑时应上下错缝,搭接长度不宜小于砌块长度的1/3,且不应小于150mm。当不能满足时,在水平灰缝中应设置2φ6钢筋或φ4钢筋网片加强,加强筋从砌块搭接的错缝部位起,每侧搭接长度不宜小于700mm。
4、对后砌筑的非承重墙,在与承重墙或柱交接处应沿墙高1m左右用2φ6钢筋与承重墙或柱拉结,每边深入墙内长度不得小于700mm。
5、采用非专用粘结砂浆砌筑时,水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度不应超过15mm。
蒸压砂加气块工艺要点
1、不得应用范围同上(蒸压加气块)。
2、砌块砌筑时应上下错缝,搭接按长度不宜小于砌块长度1/3为原则, 且最小搭接长度不应小于100mm。
3、砌块水平缝应用齿抹将胶粘剂均匀批抹于下皮砌块表面;垂直缝可先在砌块的砌筑端头上批抹胶粘剂,然后上墙砌筑;上墙后用力挤压,用橡皮锤轻击砌块。胶缝厚度为2~4mm。
4、砌体需用砌筑专用金属件或拉结筋与主体结构的竖向构件连接。当墙高不大于4m,长度不大于5m时,高度每500~600mm采用专用金属件或2φ6拉结筋与主体结构的竖向构件连接;墙高大于4m时,墙体中部应设置于柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁,墙高大于6m时,宜沿墙高每2m设置与柱连接的水平系梁。
5、钢筋混凝土构造柱应在墙的自由端、角部和纵横墙交叉处、门窗洞口两端(洞口宽度 不小于1.8m)设置。墙长超过5m或大于层高2倍时,墙体中部还应增设构造柱;女儿墙墙高超过500mm及在人流出入口和通道处应设置构造柱与主体结构锚固。
6、墙体砌至接近梁底、板底时,应留一定的缝隙,缝宽以不大于20mm为宜,并至少间隔14d后再与梁底、板底结构做柔性连接处理。
下载注册 BIMMAKE 施工建模 2022 可获限时 免费360 天授权
↓↓复制下方链接到浏览器或点击阅读原文下载↓↓
https://sgyp.glodon.com/collect/d/XJGZH
施工BIM应用
返回版块5019 条内容 · 294 人订阅
