大家好, 这里是中图教育,坡道和楼梯是我们考试的重要考点之一,在备考过程中,你可能会遇到下面这样的问题,记得点赞收藏呦!
答:可以,关于台阶数目,在“注释”选项卡,找到“标记”面板,点击“踏板数量”进行标记。
答:对于楼梯构件,分为平台和梯段两个部分,梯段的材质和平台的材质需要分别设置,两个互不影响,平台需要单独设置自己的材质。如下图所示:
问题七:使用草图楼梯,显示“无效的草图,通过该草图无法创建梯段。”如何处理?
答:一般出现这种问题,原因是绘制楼梯边界和踢面线混乱导致,或者踢面线设置时未与楼梯边界形成闭合,出现交叉导致,均属于设置边界错误。需要理解正确,楼梯边界即是扶手路径位置,踢面线即是台阶位置,相对应进行修改即可。
问题八:对于构件楼梯,弧形台阶怎么绘制?
答:对于弧形台阶,可以借助草图楼梯完成绘制,在绘制踢面线时,选择相应的弧线即可,如下图演示。
问题九:绘制坡道时提示“坡道长度不足,无法达到顶部约束。修改坡度或增加坡道长度。”如何解决?
答:打开该类型坡道的类型属性设置,将坡道最大坡度(1/X)的值改大一点,默认的 X 设置为 12,此时的坡度为 1/12,现将 X 修改为 1,使坡道最大坡度的比值变大即可。
-The End-
免费1人已点赞
土建BIM应用
返回版块1.45 万条内容 · 409 人订阅
BIM建筑|巴黎将建造四公里长的城市缆车巴黎的第一条城市缆车即将开工,这条4.5公里长的线路将连接巴黎东南部的几个郊区和地铁系统。该系统名为“1路缆车”(Cable 1),将把维伦纽夫-圣乔治郊区(Villeneuve-Saint-Georges)与巴黎地铁8号线的克鲁泰尔角-杜拉克站(Creteil Pointe du Lac)连接起来。据报道,该系统将于今年晚些时候开始建设,计划于2025年开放。该项目由缆车和滑雪电梯制造商Doppelmayr France公司和法国运输公司Ile de France Mobilites公司牵头。完工后,该线路将长达4.5公里,在克雷泰尔、利梅尔·布列万内斯、瓦伦顿和维伦纽夫-圣乔治设有五个车站。
