土木在线论坛 \ BIM技术 \ 装配式BIM应用 \ 《民用建筑通用规范》发布,装配式建筑必须采用“四化”部品部件
发布于:2022-09-06 08:53:06 来自:BIM技术/装配式BIM应用 [复制转发]
住房和城乡建设部近日发布公告,批准《民用建筑通用规范》为国家标准,编号为GB 55031-2022,自2023年3月1日起实施。   本规范为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。
该规范在基本规定中指出,   装配式建筑应采用集成化、模块化、标准化及通用化的预制部品、部件。     在建筑部件与构造中规定,   装配式屋面应进行抗风揭设计,各构造层均应采取相应固定措施。
现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。同时废止下列现行工程建设标准相关强制性条文:
一、《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019第4.3.1、6.7.4、6.8.6、6.8.9条。
二、《车库建筑设计规范》JGJ 100-2015第3.1.7、4.2.8条。
三、《饮食建筑设计标准》JGJ 64-2017第3.0.2、4.3.3条。
四、《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113-2015第8.2.2、9.1.2条。
五、《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102-2003第3.1.4、3.1.5、3.6.2、4.4.4、5.1.6、5.5.1、5.6.2、6.2.1、6.3.1、7.1.6、7.3.1、7.4.1、8.1.2、8.1.3、9.1.4、10.7.4条。
六、《人造板材幕墙工程技术规范》JGJ 336-2016第5.5.1条。
七、《铝合金门窗工程技术规范》JGJ 214-2010第3.1.2、4.12.1、4.12.2、4.12.4条。
八、《塑料门窗工程技术规程》JGJ 103-2008第3.1.2、6.2.8、6.2.19、6.2.23、7.1.2条。
九、《公共建筑吊顶工程技术规程》JGJ 345-2014第4.1.7、4.1.8条。
《民用建筑通用规范》全文内容如下:
  • 爱吃炸鸡番茄酱
    如此一来,传统建造过程中约80%的现场工序被前移至自动化智能工厂进行,不仅大幅降低了施工安全风险和现场用工量,同时建筑精度和质量也得到有效提升。而在建筑现场,工人只需对部品部件进行简单组装来完成全部建设,真正实现了像“造汽车”一样造房子。
    2022-09-15 10:30:15
装配式BIM应用
1226 条内容 · 68 人订阅
BIM机电装配技术在商业综合体中研究与应用
本资料为基于BIM机电装配式技术在商业综合体项目中的研究与应用(pdf+80p) 资料目录: 一、基于BIM的机电装配式技术 二、DDIC数字化建造技术 三、DMBP装配式施工技术 四、CIMP集成管理平台 五、总结及推广 部分资料展示: 基于BIM机电装配式技术在商业综合体项目中的研究与应用(pdf+80p) 3D扫描.png bim机电装配式.png DDIC数字化建造.png
