土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 煤矿轮胎清洗系统到货后,如何操作
煤矿轮胎清洗系统到货后,如何操作
发布于:2022-09-06 08:22:06 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
1.煤矿轮胎清洗系统到达收货地点后,首先应检查零件数量是否相符,有无损坏。如发现问题应及时通知有关部门查找原因,及时予以解决。煤矿轮胎清洗系统无问题,由我们的安装工人进行安装。
2.煤矿轮胎清洗系统组装完毕后,接三相电,进线电缆截面积应大于4mm?。3.设备投入运行前需进行如下项目检查与实验:A检查配电箱是否干燥、清洁。B电器元件的操作机构是否灵活,不应有卡滞或操作力过大现象。煤矿轮胎清洗系统主要电器元件的通断是否可靠,辅助接点的通断是否可靠。控制时间是否与要求相符。C检查水泵旋转方向是否正确,蓄水池水位是否到位,一切正常,便可投入使用。
4.煤矿轮胎清洗系统配电系统操作说明:1)分别操作启动、停止按钮进行工作。2)如有特殊情况可按停止键,随时停止工作。3)设备设有水位控制系统,当煤矿轮胎清洗系统水位低于设定水位时,系统将自动停机。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
大货车洗车设备使用规定-确保设备保持稳定
为减少洗车设备的故障频率,降低维修成本,确保设备保持良好 的性能,大货车洗车设备使用规定如下。 一、设定专人 1.大货车洗车设备使用规定,设备保管人须对所保管设备的构造、工作原理及附件作全面细 致的了解(据产品说明书) 2设备保管人须定期对所保管的设备进行维护,大货车洗车设备使用规定,确保设备正常运 行 3.设备出现故障后应立即进行检查,小故障须自行排除;较大或复 杂故障无法自行排除时
