土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 普洱茶水分含量测定仪的技术参数及使用方法
发布于:2022-09-05 17:23:05 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
普洱茶水分含量测定仪、普洱茶水分测试仪、普洱茶含水率测定仪、普洱茶含水量检测仪可以用于测量普洱茶、绿茶、红茶、黑茶、岩茶、铁观音、正山小种、白茶、白毫银针、毛尖、花茶、枇杷花茶、大红袍、凤凰单枞茶、乌龙茶、龙井茶、六堡茶、白牡丹茶、茉莉花茶、枇杷花茶、白茶、罗布麻茶、毛尖、乌龙茶、碧螺春等茶叶、茶梗、茶饼的含水率。
普洱茶水分测量仪的设计原理为烘干加热减重法,以普洱茶茶叶烘干前后的质量差值及普洱茶烘干前质量的百分比,计算含水率,也称作水分含量百分比。其设计制造符合GB/T 8304-2013《茶 水分测定》及GB 5009.3-2016《食品中水分的测定》中的标准试验方法要求。普洱茶水分仪主要包含加热部分、称重部分、水分测试配件及水分测试软件等4部分组成。
普洱茶理化指标
普洱茶一般分为晒青茶、普洱茶生茶、普洱茶熟茶等。其中晒青茶的理化指标主要包括水分、总灰分、粉末、水浸出物、茶多酚等;普洱生茶的理化指标为水分、总灰分、水浸出物、茶多酚;普洱熟茶的理化指标为水分、总灰分、粉末、水浸出物、粗纤维、茶多酚等。
普洱茶水分标准
水分、总灰分、水浸出物、茶多酚等四项是普洱茶主要的理化指标。其中水分含量指标是格外重要的。在GB/T 22111-2008《地理标志产品 普洱茶》中,明确指出普洱晒青茶的水分含量不得超过10.0%;普洱生茶的水分含量不能超过13.0%;普洱熟茶的水分含量不得超出12.0%的范围。将普洱茶含水率控制在标准范围内,能够较大程度上保证普洱茶不发霉。
茶叶水分仪技术参数
仪器型号:JFSFY-120A
称重精度:0.001g
称重阀值:120g
含水率可读性:0.01%
取样量:5g
称重传感器:德国技术HBM
数据处理器:英国技术ARM
样品盘直径:110MM
温度设置:室温-180℃增温1℃
数据接口:RS232
测量模式:自动、手动、定时
加热模式:温和、标准、快速
校正方式:单点校正
加热源:环形卤素灯
显示数据:测试时间、样品初始重量、干燥后重量、水分含量、固含量等
普洱茶水分含量测定仪的使用方法
将聚热盘、三角支架、样品盘依次装入主机后,安装完成归零。在仪器0.000g状态下,取5g左右的茶叶样品于样品盘内均匀平铺,盖上加热仓罩子,将加热温度设置为120℃,按Start键开始加热测试,测试过程中随着温度升高,样品中的水分蒸发速度先加快后减缓至零,待样品恒重后,仪器自动判定测试结束并锁定显示样品的含水率。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
模温机冷水机一体设备厂家
 目前很多工艺产品成型都需要用到冷却和加热功能来辅助成型,有的工艺更是需要在短时间内对负载进行快速升降温,厂家带大家了解一下关于模温机冷水机一体机,解决快速升降温的难题。 快速生降温需要在短时间内将介质从高温降至低温或者低温加热至高温,这种工艺对模温机的要求是比较高的,只有在加热和冷却功率足够大的情况下才有可能实现,但是没有办法做到在几秒钟之内实现此工艺,而且对导热介质反复进行升降温也增加了很多能耗,针对这种快速升降温的工艺情况,还是用到模温机冷水机一体来解决。
