土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 家用中央空调的“多功能性”算不算“智商税”?
发布于:2022-09-05 17:12:05 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
进入九月,持续的高温终于有所缓和,此前幸亏有空调的加持,让更多人在舒适的环境中度过高温天气,也印证了空调是夏日“救命神器”的说法。
多年来,随着空调技术的不断成熟和升级,以及品牌之间的持续竞争,空调的功能性越来越多,越来越前沿化。除了空调自身的功能以外,增加的这些功能性算不算智商税呢?
新风空调效果如何?
随着室内空气环境受到越来越多人的重视,很多家庭安装空调时会增加新风系统,从而解决使用空调期间通风换气和节约能耗的效果。相较于开窗通风换气,新风能够更加快速地置换室内的空气,并对进入的空气过滤,达到空气净化过滤的效果,从而降低进入室内空气中的有害物质,因此新风的需求对很多用户有巨大的吸引力。
而空调商家也关注到这个契机,新风空调便应运而生。目前来讲,分体类新风空调的新风管道和空调管道共用仅有的10公分管道空调孔,很难达到置换新风的要求,且市面上的品牌新风空调,风量大多在30-60m/h,而人体所需要的新风量为30m/h,如果房间的人员增多,新风效果就很难满足,况且新风在换气时会有损耗,严格意义上达不到新风空调标注的新风量,效果也就不言而喻了。
空调自清洁效果如何?
近年来空调清洗服务越来越多,不少用户尝试过手工清洗,不但费时费力,而且有损害空调设备的可能,清洗过滤网和风板可以,但对于内部蒸发器的清洗,大部分人都无能为力。
带有自清洁功能的空调产品,其原理是通过产生冷凝水将蒸发器润湿,再经冷冻结霜,利用霜化水带走蒸发器翅片上的灰尘,最后利用高温烘干,达到杀菌消毒自清洁的效果。而这其中,自清洁功能仅仅只是对空调蒸发器的清洁,对于空调的过滤网以及风口等地方仍然需要手动清洗,且空调内部的风轮、蜗壳、接水盘等组件非专业人士清洁不到,久用后还是会有细菌和异味产生。所以自清洁功能稍微夸大其词,虽然可以起到一定的清洁作用,但也仅限于部分组件。
空调除菌、除甲醛效果如何?
大健康时代的来临,让诸多家庭用户希望空调产品能拥有解决房屋中甲醛、细菌、苯、TVOC等物质的空气净化功能。实际上,市面多数除菌空调产品就是在风口上增加不锈钢网、活性炭滤网以及银离子滤网等,空气在流动的过程中对一些杂质和异味进行吸附。
但这对于空调气流循环来说,简单粗暴的过滤起到的效果并不大,而且还需要定期更换,否则二次污染将会更加严重。空调想要具有净化空气的能力,则需要多重过滤网共同作用才能达到,例如新风系统上使用的初效、中效、高效过滤网、活性炭过滤网、除甲醛过滤网以及抗菌滤网等多重过滤网协同作用。
从单冷空调到冷暖双功能空调,从定频空调到变频空调,从按键遥控器到语音交互功能等,空调的每一个进阶都好似加载了先进的科技含量,最终能否达到满意的效果,还得用户实践体验后决定。
至于空调的新风功能、自清洁功能、除菌除甲醛净化功能等,有人觉得是空调发展的必然历程,也有人觉得这些功能很鸡肋,空调做好最基础的制冷、制热就好了。所以,空调的多功能性是否为智商税也就因人而异了。
来源:中央空调市场
  • 暖通老耿
    暖通老耿 沙发
    空调也就是空气调节器,本质上至解决室内空气的冷热的问题,厂家增加的功能如果是一些针对消费者使用过程中的痛点问题是有意义的,例如过滤、杀菌、电动风口等功能;但是现实情况也表明很多空调厂家宣传的卖点往往夸大宣传,不能彻底解决实际的问题,对于消费者意义不大,最终变成了智商税;但这也代表了各个空调厂家在这些方面的探索;
    2022-09-08 22:38:08
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
冷凝器出水温度过高和过低,对制冷机组有什么影响?
水冷式冷凝器主要应用于水冷式冷水机组,它的作用是把由压缩机排出的高温制冷剂蒸气冷凝器为液态制冷剂,是制冷系统向周围环境集中放热的重要设备,是冷水机四大部件之一,它的好坏直接影响到出水温度的高低,不管是高还是低,都会严重影响制冷能力和制冷效率,本文分析如下。 一、冷凝器出水温度过低的影响 1、对制冷循环主流路的影响
