来源:装修33天
如有侵权,请联系删除
前2个月还在感慨:今年的春天才叫春天啊!没想到,6月刚过,我就受到了最火热的暴击。
这个暑假, 真的太热了 ! 全国人民,都指着空调续命。空调从早开到晚,一刻不停。
这不,7月电费账单刚一出来,微博上就炸开了。网友们 直呼“ 7、8月的电费,跟气温一样创新高 ”。 6、700的大有人在,我家也收到了历史最高电费单。
电费交得真肉疼,But,空调该开还得开,尤其要提醒家里的老人千万不要为了省电就不开,中暑进医院可就得不偿失了。
与其不舍得开空调,不如在选购时,尽量选更节能、更省电的空调。
今天就 和大家唠唠,什么样的空调更省电?以及如何才能选到一台适合自己的空调?
看能效
要说和省电直接挂钩的,就是 能效 了。就是你在冰箱、洗衣机各种家电上都能看到的这个标识—— 中国能效标识 。 ↓
▲ 级别越低,耗能越低,能效就越高,也越省电。 所以1级最省电,其次是2级、3级。
剩下4级、5级都是老国标的产品,大家也不用考虑了。自 2020年7月 起,开始实施空调新能效标准,变频机能效就只有1-3级了。
或者你也可以看 能效比 AFP (就是 全年能源消耗效率 )。 ↓
▲ 同样的额定制冷量, 能效比越高,越省电 。就是这是这个数字越大越省电。当然比较的 前提 是在二者具有相同的制冷量。
当然,耗能越低的空调,价格也相对更贵,毕竟人家省电费嘛。
所以,预算充足的,一级能效自然最好 。市面上还有很多更高端的空调能做到 新一级能效 ,也就是耗能比国家一级标准还要低!
看变频
说到省电,相信很多网友都会说选变频呀,变频更省电。
虽然,最后的结论的确是它,但最重要的推荐理由并不是因为它够省电。
给大家举个例子,先了解下 定频和变频的区别 。1匹的定频,开起来就是 1匹跑满 ,你设定了26°,到25°就会暂停,等室内又热到27°后,它再开始工作,室内温度波动大概2°左右。而变频是不会暂停,它会一直开着以 小于1匹 的功率维持室内温度。
空调大概得 连续开启6小时以上 ,就像现在这样,变频才会比定频累计省些电。
而且, 定频也有它的优点 ,如价格更 便宜,而且在一样的匹数下,定频冷得也更快。
之所以推荐大家买变频,更重要的原因是:
① 噪音更小 : 别小看这点,这对卧室来说很重要。刚毕业那会出差住过一些廉价酒店,那空调声吵得真没法睡觉。
② 体感更舒服 :室内更恒温
现在市面上还有更高端的 全直流变频空调 ,就是不仅 压缩机 是变频的, 室内、室外风扇 也是可变频智能调控的,这种空调在能效上基本都能达到 新一级 。
当然,选空调不能光看省电,不然就有点舍本逐末了。 一台优秀的空调,核心还得看它的制冷、制热能力 。
看制冷、制热能力
要说制冷效果,其实大多数人是不太能感受出细微差别的,反正热?到?融?化?的夏天只要屋里冷下来就行。
再说制热,你不会想到, 最便宜的柜机、挂机的制热效果却是最好的 。
因为中央空调、风管机的空调出风口都装在吊顶上,高度比较高,而 热空气比较轻 ,最先热的都是上层空气,等我们人体感受到热风还得过会。
于是,挂机、柜机的优势就出来了。加上现在有的挂机还有 电热辅热 ,热得就更快了。
当然,从 安装的 美观度 、 体感舒适度 和 出风的柔和程度 来说,中央空调和风管机都是更胜一筹的。
但并不是所有家庭都能安装中央空调和风管机(对 层高 有要求),再加上 购机成本 、 安装成本 和 维修成本 一相加,挂机和柜机又是妥妥的最低。(若普通空调的成本为1,风管机至少是1.5倍,中央空调至少是2倍)。
综合考量后, 卧室挂机+客厅柜机 的搭配就成为 大多数家庭 的选择了。
04
看匹数
那一般选多少匹数的空调够用呢?
1匹、1.5匹、2匹、3匹, 匹数越大,代表功率越大,功率越大制冷能力就越好 。
不同匹数对应不同的制冷量区间。比如1匹的制冷量在2200-2600W之间。数值偏小的,又叫小1匹;反之,叫大1匹。 匹数越高,制冷量也越高,价格也越贵。
一般,根据房间大小选择合适的匹数。 ↓
但下面这些情况,我们更建议 买大不买小 。
层高大于3米,比如复式、Loft
封闭性比较差的老房子
顶楼房间
西晒房间
窗户面积比较大,有大落地窗的
也就是, 卧室 我们可能更建议买 大1匹或1.5匹 ; 客厅 起码 2匹 起步,要像现在很多家庭开放式空间比较多、客餐厅一体、客厅还连着阳台和走廊的,那就要考虑 3匹 了。
05
看附加功能
科技在不断进步,一台更好用的空调除了能制冷制热,还附加了很多其他功能,让大家在使用过程中拥有更好的体验。
有些附加功能,还是挺加分的。比如:
“ 防直吹功能
这个在 卧室挂机 中显得尤为重要,中央空调的风相对“直”,挂机可以通过调节风叶方向避免直吹;柜机一般也都能左右扫风。
“ 降噪功能
前面提过, 变频 空调噪音相对小。除了 内机噪音 ,买空调时,也要关注下 外机噪音 。另外, 外机的安装位置最好远离床头和窗户 ,安装时可以做些避震工作,减轻噪音。
“ 除湿功能
这个主要针对咱们南方地区比较友好,也比较实用。买除湿机的钱可以省下了。
“ 手机联网功能
相比遥控器,年轻人更喜欢通过手机来开关和操作空调。关键,在这样的大热天,太需要在下班路上就 远程打开 空调了!
说了这么多,关于空调的选购参考大家基本都拿捏了吧。
免费1人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
暖通空调最常用的设计计算公式。总热量:Unit:kcal/h 1RT=3.5kw 1P=2.324kw 1kw=860kcal/h 1k=4.27J 空气冷却 QT=QS+QL QT=0.24*&*L*(h1-h2) QT-----空气的总热量
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料很不错,能分享就是最大贡献。
