土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 钢结构支撑系统的构造
钢结构支撑系统的构造
发布于:2022-09-05 16:52:05 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
今日百科
预制建筑网整理编辑
第九十九期
9月5日
2022
带你一分钟了解装配式建筑
钢结构支撑系统的构造
支撑系统属钢结构体系中一个次要的部分,但又是一个必不可少的部分。在门式刚架钢结构中,体系有重要的功能,主要表现在:保证总体结构和单个构件的稳定性、传递水平作用至基础和辅助安装工程等,对于平面布置复杂的结构,支撑系统还有利于结构刚度的调整,使结构受力均匀、合理,提高其整体性。
第一部分
屋盖水平支撑
屋盖水平支撑一般由交叉杆和刚性系杆共同构成。
在门式刚架轻型钢结构房屋中,屋盖水平支撑的交叉杆可设计为圆钢,但应加带张紧装置,以利于拉杆的张紧,避免圆钢挠度过大,不能起到受力作用。交叉杆也可以设计为角钢,但也需考虑长支撑由于自重产生的挠度,应采取必要的措施加以克服。交叉杆与竖杆间的夹角应在30°~60°范围内。用角钢做成支撑拉杆的水平支撑,其连接点与普通钢结构类似,关键是保证杆件必须相交于节点的中必。用张紧的圆钢做成拉杆的节点可用单螺栓相连。
刚性系杆可用钢管,也可采用双角钢。在建筑物跨度较小、高度较低的情况下,可由檩条兼任,但檩条需按压弯构件设计,并应保证檩条平面外的长细比和稳定性。
第二部分
柱间支撑
柱间支撑在建筑物跨度、高度较低的情况下,可用带张紧装置的圆钢做成交叉形的拉杆。也可采用角钢或槽钢。
在高大的建筑中柱间支撑的交叉杆除用角钢外,也可采用钢管。钢管具有用料省,制作简单,而且在建筑中显得坚实、美观等特点。
柱间支撑的连接节点与水平支撑相似。必须注意的是,柱间支撑的上端与水平压杆必须与柱中心将于一点。同样,柱间支撑下端应尽可能与柱中心交于柱脚底面,避免形成偏心受力。如柱间支撑相邻两柱需共同承担水平反力时,应在两间加一压杆,压杆可用钢构件。如果柱脚面高出地面,可以地面下加一钢筋混凝土梁。
第三部分
隅撑
隅撑一般采用角钢,隅撑与檩条或墙梁的夹角不应小于35°,最小可采用L40*4角钢。隅撑使用螺栓与横梁或边柱和檩条或墙梁相连。
一般情况下隅撑宜在刚架斜梁全跨度内设置,主要是考虑横梁在风荷载作用下翼缘受压的可能时,可仅在支座附近横梁下翼缘受压的区域内设置。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
看挪威人怎样建别墅
来源:新型房屋(ID: housebuild) 这栋房,皑皑白雪之中,乍看之下,你能分得清这是童话故事里的图还是房屋实景图吗? 这位挪威的美女设计师,她自小就喜欢看一些有趣的童话故事,对于童话里那些梦幻般的小房子总有些难解的情节,希望自己也能有那样的温馨城堡。即使长大成年不再是一个小女孩,这个梦想也始终没有改变!
