土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 中天建设大穿插施工秘诀都在这了
中天建设大穿插施工秘诀都在这了
发布于:2022-09-05 16:50:05 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
大穿插施工 是在主体施工的同时,将后续工作分层合理安排,实现主体结构、二次结构、室内装修、外立面装饰的施工流水段划分,每个施工段进行合理的工序分解,按工序组织等节奏流水施工,形成空间立体交叉作业,每个施工工序由一个专业施工队伍负责施工,总包合理协调分配劳动力,组织整体大穿插施工,从而达到专业人员流水作业,提高工作效率,稳定施工质量,缩短工期,节约成本,实现精细化管理的目的。
以中天项目示例,大穿插施工将每栋楼施工过程由上到下分为N、N-1、N-2、……N-8层,分主体结构、二次结构、基层处理及打点冲筋、抹灰、地采暖及地面施工、腻子施工、各构件及设施安装交付7道主工序,每道主工序均按照7天(常规主体施工大约为7天/层)一层等节奏流水,并分土建、水暖、电气专业配合穿插工序施工。
N层
工序:墙体钢筋绑扎、大模板安装、顶板钢筋、顶板浇筑
墙筋绑扎
模板 支设
板筋绑扎
顶板浇筑
施工要点:
1、墙体、顶板钢筋规格、搭接、锚固长度符合要求,绑扎规范,横平竖直;
2、模板拼缝清理干净,配合斜拉、顶撑措施,保证墙体垂直平整度[0,8]mm;
3、顶板混凝土拉线控制标高,腹膜养护,水平度[0,15]mm,板厚[-5,8]mm。
N-1层
工序:主体拆模、层间止水
顶板支设
拆模清理
预留洞止水
楼梯导流
施工要点:
1、顶板木方间距200mm,此处间距为方木中心间距,排布均匀;
2、主体拆模后,楼层材料清理,混凝土缺陷修补及处理;
2、止水层预留洞封堵做卷材防水;
3、楼梯间处采用镀锌钢板做导流槽。
N-2层
工序:二次结构
凿毛
铝模反坎
导墙成型
配砖
按排砖图砌筑
砌体验收
N-3层
工序:墙面打点、充筋
放线
打点
充筋
施工要点:
1、严格按照抹灰控制线准确打点;
2、充筋高度略低于层高,间距1.2m,筋宽2~3cm。
工序:拉毛、管井抹灰、线管穿带线
墙面拉毛
管井抹灰
线管穿带线
施工要点:
1、拉毛水泥浆稠度控制、完成毛面均匀;
2、基层混凝土面处理,防止后期抹灰开裂;
3、使用钢丝线穿管、穿带丝完成后线头固定牢固。
N-4层
工序:墙体抹灰
底层抹灰
面层找平
面层挂网
成型墙面
施工要点:
1、石膏、砂浆应随用随拌,不得超拌、浪费;
2、面层满挂网,防止开裂;
3、垂直度[0,3] mm,平整度[0,3] mm,开间进深[0,10] mm。
工序:管井腻子、第一道JS、顶棚找角、抹八字
管井刮腻子
卫生间第一道JS
顶棚找角
卫生间抹八字
施工要点:
1、腻子要求平整,观感优良,阴阳角顺直;
2、卫生间基层平整,JS防水涂刷均匀;
3、顶棚找角方正、顺直;
4、卫生间地面阴角及管跟水泥砂浆做成八字圆弧形。
N-5层
工序:地采暖施工
铺设聚苯板
反射膜、底层网片
墙根伸缩缝
地采暖完成
施工要点:
1、结构地面杂物清理,凹凸处修补平整;
2、墙根伸缩缝弹线粘贴聚苯板,保证上口平齐;
3、地采暖完成尤其注意成品保护。
工序:立管支架安装、套管安装、卫生间JS防水
立管支架安装
套管安装
卫生间二遍JS防水
施工要点:
1、立管支架安装高度统一、水平;
2、套管安装垂直、上下同心;
3、卫生间JS防水涂刷均匀、完成后无气泡。
N-6层
工序:地面浇筑
第一次收面
二次收面
拉细毛
地面完成
施工要点:
1、二次收面平整,拉毛均匀整齐、线条顺直;
2、地面平整度[0,4]mm,地面水平度[0,10]mm ;
3、地面完成加强养护,确保无裂缝等缺陷。
N-7层
工序:墙面装饰
塑料阳角条
窗扇安装
电箱开关安装
交付状态
工序:防火门安装、窗扇安装、室内穿线、插座安装
防火门安装
窗扇安装
室内穿线
插座安装
施工要点:
1、防火门安装要垂直、牢固;
2、安装时,环境温度不应低于5℃,窗扇的安装宜在密封胶施工24小时后进行;
3、室内穿线线应完整无接头;
4、插座安装无倾斜、相邻插座无高低差。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料很不错,能分享就是最大贡献。
    2022-09-06 07:20:06
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
装配式PC建筑灌浆质量控制及成本管理
来源:百度文库 版权归原作者所有
