土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 设计选材 | 高性能环保材料——“竹钢”!
发布于:2022-09-05 16:42:05 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
转自广州设计周
设计选材
竹 钢
“竹钢”是一种高性能竹基纤维复合材料,主要是指以竹基纤维帘为基本构成单元按顺纹理方向经热(冷)压胶合而成的板材。因此,“竹钢”的“学名”也叫做高性能竹基纤维复合材料。
作为一种重组加工而成的建筑结构材料,“竹钢”目前在国内处于刚刚兴起阶段,但也因其以竹为本的独特性和高性能、高适应性的特质以及贯穿于每一个环节的绿色基因,在国际上日益引发广泛关注。
什么是竹钢
目前,国内生产的“竹钢”主要以中国南方地区大量生长的竹材资源为原料,通过纤维化竹束帘制备技术、酚醛树脂均匀导入技术、连续式网带干燥技术、大幅面板坯铺装技术、成型固化技术等多项技术集成,实现竹基纤维复合材料的高性能和可调控,最终制造成高性能多用途竹基纤维复合材料。
“竹钢”的拉伸强度,是同等重量的钢材的3倍,而其批量生产的成本则基本相当,寿命可长达50年,因此称作“竹钢” 。
◎ 通过权威检测:竹钢抗弯强度≥350MPa,抗拉强度达≥360MPa,抗压强度≥140MPa,弹性模量≥30GPa,水煮膨胀率≤5%。由于竹钢强度高、密度大,各项指标均已达到或超过了叶片基材和户外板材的性能指标要求。
◎ 一块“竹钢”可以承受300兆帕压力
以竹代木 以竹代钢
我国结构用木质材料相对缺乏,因此用竹材部分替代木材制造结构用集成材显得非常必要,竹钢结构可以代替部分木材在木结构、钢木混合结构中。“竹钢”材料在制作过程中,不破坏竹纤维完整性和贯通性,使用高强树脂粘合,加上高密度和高匀质度,所以可做到强度更高、韧性更好、性能更稳定。
比起传统建筑建材,竹钢更加环保易再生,竹材的利用率从目前的20%~50%,提高到95%以上,同时也让普通的竹子身价倍增有力促进了竹农增收致富。
◎ 北京世园会国际竹藤组织园
高温高压合成之后的竹子,在制备过程中没有打乱竹材纤维的排列方向,可以保持竹材原有的高强度特点,另有低碳环保、高耐候性、使用寿命长等优点,是“以竹代木,以竹代钢”的最佳产品。
◎ 成都丹景阁的弯弧结构充分验证了竹钢良好的抗拉与抗压性能,图片来源竹元科技
"庭园家"生活大展,MAD建筑事务所
「竹钢性能」
1.高强度
材料的“强重比”比钢还要高,强度是紫檀的两倍
2.高密度
材料的密度能达到1.2g/cm3
3.阻燃性强
防火能力B1,难燃级别。燃烧碳化后一段时间内无烟无毒气
4.低碳环保
甲醛释放量仅为0.1mg/L,复合E0级环保标准
5.易加工
可锯切,可拼接,可连接,可沙刨,可着油漆
6.可回收
可回收,可降解,对环境没污染
一根竹子的变身
「竹钢基本工艺流程」
压制→干燥、浸胶→二次干燥→热压、砂光等。
▽利用设备压制成竹片
▽经浸胶、二次干燥后的竹片
▽经热压、砂光等处理后的半成品
▽裁剪后的“竹钢”成品
「常用参数」
建筑结构的竹钢板材的厚度有10MM、20MM、30MM竹结构材。
大板面设计:2500L*1280W*20T(25、30、35),自由裁切,100%出材率。
1. 可锯切
虽然竹钢板材非常坚硬,但一样可以运用现有的木材锯切设备任意锯切加工。只是最好使用合金刀具,则有更好的锯切效率。
2. 可拼接
板材厚度虽然只有20~35mm,长度虽然只有2500mm,但是借用优异的双组份拼板胶,可采用直拼、叠拼、错逢拼、指接、螺接等,可轻易地获取到厚达几米,长达几十米的方材。
3. 可连接
竹钢材因为过于坚硬,所以不方便采用钉接,可以先铣空后再用自攻钉固定连接,因其优秀的握钉性能,连接非常结实。
4. 可砂刨
竹钢材可以像一般的木材一样,可砂光,亦可刨光,也可以铣型,加工面可以非常光洁,因没有木材的虫蛀和结疤,加工面亦非常完整,无需补腻。
“竹钢”表面具有良好地附着性:
1. 可上色
竹钢亦可采用常规的木材着色剂,调出任意色彩。
2. 可着油、漆
竹钢材饰面可根据具体需要,表面可喷涂、擦刷各类木油、木蜡油、水性清漆、硝基清漆、醇酸清漆以及已调色后的木蜡油和调和漆等等,易于施工。
除此之外,“竹钢”还具有良好的可加工性,通过拼接板材的方式结构可采用装配式施工,这样施工使得竹钢结构的房屋、亭阁或是地板等均具有造型独特、拆装简易的特点;且对气候的适应能力较强,不会像混凝土工程一样需要很长的养护期。另外,竹钢板材还适应各种温度条件作业,即使冬季施工也不受限制。十分适合应用于建筑结构。
◎“竹钢”生产车间
「施工及安装要点」
北京国际青年营
竹钢的发展前景
在绿色、环保等概念盛行的当下,通过“竹钢”在建筑领域的应用,部分代替结构用木材在木结构、钢-木混合结构中的应用,将逐渐实现木质材料资源的自主化,推动我国新型、绿色建筑的进一步发展。
因而,精心设计和建造的现代竹钢结构建筑、室内外装饰、家具等,能够面对各种挑战,坚固耐磨,即使在多雨、潮湿气候下也不易变形,是现代最经久耐用的建筑材料之一。
此外,随着全球气候变暖,环境压力日益加剧,森林资源愈发显得弥足珍贵,“竹钢”的出现,通过“以竹代木”、“以竹代钢”,能有效地保护森林资源。如同面积的竹林可比树林多释放35%的氧气,即,竹产业不仅仅是低碳产业,更是负碳产业。
利用环保加工工艺生产的“竹钢”由我国资源丰富的可循环再生的慈竹、环保胶酚醛树脂和水分组成,使用时无需特殊保护和保养,有效吸收二氧化碳及空气中大量有害物质。而正因为如此,有了竹钢,我国大量被闲置的小径竹林将得到科学的管理和利用,非常有利于提高竹资源的利用率、补充木材资源的不足,及生态环境的改善。
目前,国内高性能竹基纤维复合材料的生产和使用还处于起步阶段,但已经有一些投资商看好这一行业并计划投资进行大规模的生产,马德里机场天花内饰对竹材的全面应用,以及上海世博会有9大竹材概念的场馆,无不体现出了全球对低碳环保的逐步重视,和作为低碳环保、可再生资源的优秀代表竹材产业已广泛进入大众生活中。
◎ 马德里机场
同时,由于高性能竹基纤维复合材料的高强度、耐候性能、良好地可加工性及表面良好地附着性,使“竹钢”被广泛应用于地板、门窗、桥梁、花架、栈道等,成为当下优秀的室内外装饰材料之一。
竹钢的应用
昭君博物院
中国建筑设计研究院·大器建筑设计工作室
中国铁建-西派国樾时代艺术中心
上海日清建筑设计有限公司
东山丝竹华夏四季售楼处
种地设计
环球融创青城溪村
九度设计
深圳中国杯帆船会所餐厅
水平线设计
装置艺术-石芯
设计师:王刚
葫芦院 – 銮庆胡同37号院
都市实践
双溪书院
多向界建筑设计
牛背山志愿者之家
dEEP Architects
广场上的韧山水
GOA大象设计、同济大学建筑与城市规划学院
北京定慧圆·禅空间
三文建筑 – 何崴工作室
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料很不错,能分享就是最大贡献。
    2022-09-06 07:23:06
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
干货 | 河坡型人工潜流湿地的设计思路
在国家政策导向、社会经济发展水平以及人们现实需求等背景下,水环境治理越来越受到重视,   如何实现河道的水清岸绿、人水相亲,和谐共处,是整个社会共同努力的目标。   人工湿地由于其众多优点从而得到广泛应用,已经成为河道水环境治理,实现水质还清的重要工程措施之一。
