土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 微机消谐测试的原理是怎样的
微机消谐测试的原理是怎样的
发布于:2022-09-05 16:03:05 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
微机消谐测试的原理是怎样的?微机消谐装置是专用于消除铁磁谐振的智能化装置,能自动监测并消除多种频率的谐振过电压,在水电厂应用广泛。在PT开口三角形处装设一台微机消谐装置,用于实时监测谐振电压并在线消除铁磁谐振。
当发生系统故障而产生PT铁磁谐振时,谐振过电压可能持续时间长,甚至可能存在。在分频谐振时,一般过电压并不高,但是PT的一次电流大,易使PT过热而熔断高压一次保险。微机消谐装置在安装时无需整定和调试,开机自检后自动进入运行状态,设备维护量低,数据采集,运算逻辑判断,控制输出等速度快,精度高,抗干扰,自检及自恢复能力强。
综合国内各种先进技术,多年的现场运行经验,性能稳定,安全可靠。采用宽温液晶显示器,中文菜单,操作简单,显示信息直观,调试容易。机箱采用铝镁合金材质,美观大方,抗干扰强。实时显示PT开口三角电压4种频率(3分频/17Hz、2分频/25Hz、工频/50Hz、3倍频/150Hz)的电压分量。
可以判别过电压铁磁谐振以及单相接地,并对铁磁谐振迅速消除,对各种故障均可给出警告信号并显示、和保存有关信息。有记忆功能,可存储20次最近发生的故障信息,掉电后不丢失。采用大功率,无触点消谐元件,启动迅速,调试和维护简单、方便,适用于各种电压等级的PT,可配置通信接口把各种故障信息传送至控制中心,适用于无人值守变电站。电源部分:电源正常时指示灯亮,否则,应检查是否给电或保险烧坏。装置上电后自检显示相关信息后即进入运行状态,显示当前的时间。当系统出现单相接地故障,谐振故障时,过压信号,液晶显示屏显示故障状态,故障电压等信号,报警声响,同时外部输出信号,供系统做相应的处理。
调试按键部分:复位按键是当装置工作出现异常时,请用复位键使装置重新开始工作。取消键:当系统出现谐振故障以后,屏幕将出现如下提示:此时按确定键可查看最新故障信息,继续按时共可看到20次的谐振故障信息。显示形式与发生谐振时相同。确定键可以调整年、月、日、星期和时钟时,可按确定键,当需要调整的数据闪动时,再按↑键或↓键即可。
调好后请继续按确定键使所有数据不在闪动为止,这样便完成了一次校对过程。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
微机保护及自动装置知识问答
知识点:微机保护 1. 什么是微机保护装置? 答:微机保护装置就是能反应电力系统中各电气设备发生故障或不正常工作状态,并作用于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。 2,微机保护的基本任务是什么? 答:(1) 能自动地、迅速地、有选择性地借助断路器将故障设备从系统中切除,保证无故障设备迅速恢复正常运行,并使故障设备免于继续遭受破坏;
