块石驳岸应坐落在坚实的地基上,如是松土、淤泥土、回填土则应进行加固处理。
块石砌筑时应采用外侧干砌、不留浆、内侧浆砌的方法进行施工。
块石应质地坚硬、无风化剥落和裂纹,砌筑前应清除其表面的泥垢等杂物。
块石驳岸的混您图基础应浇水湿润,块石也应湿润阴干备用,块石采用交错组砌法,汇丰不规则,外观要求整齐。选择打下适宜的石块,史料如果有凸部应用铁锤打掉。
块石砌筑前,应先检查基槽的尺寸和标高,清除杂物,放出基础的轴线和边线,利好基础皮树杆,皮树杆上标明退台及分层砌石高度,皮树杆之间要拉准线,砌筑阶梯形基础,还应定出立线和卧线,立线是控制基础每阶段的宽度,卧线是控制每层高度及平整,并逐层向上移动。砌第一层石块时,基底要坐浆,石块大面向下。选择比较法方正的石块,砌在个转角上,称为“角石“,角石两边应与准线相合,外面的石块称为“面石”,最后其填中间部分,成为“填腹石”。砌填腹石时,应根据石块自然形状交错放置,尽量使石块间缝隙最小,然后再将细石混凝土填在空隙中,使主体结构无空隙。
砌筑第二层以上石块时,每砌一石块应先铺好砂浆,砂浆不必满铺、铺到边,尤其在角石及面石处,砂浆应离外边约40~50mm,并铺的稍厚些,当石块往上砌时,恰好压到要求厚度,并刚好铺满整个灰缝,灰缝厚度宜为20~30mm,砂浆应饱满。阶梯形基础上的阶梯的石块应至少压砌下阶梯的1/2,相邻阶梯的毛石块应相互错缝搭接,宜选用较大的块石砌筑。
块石的转角及交接处应同时砌筑,如果不能同时砌筑又必须留槎,应砌成斜插,块石每天砌筑高度应不超过1.2m。每砌3~4皮为一个分层高度,每个分层高度应找平一次;外露面得灰缝厚度不得大于40mm,两个分层高度间的错缝不得小于80mm。
找平方法是:当接近找平高度时,注意选石和砌石,到找平面应大致水平,也就是大平小不平,而不可用砂浆和小石块来铺平。
块石驳岸砌筑完成后,应在块石砌体的外露部分,采用1:2水泥砂浆顺着石块的缝隙进行勾缝,可以勾凸缝,也可以勾凹缝,缝宽2~3cm,或按设计图纸要求和建设单位的要求决定。
在块石驳岸施工完成后,在做驳岸与陆地相交处的花岗石台阶、绿化种植等,块石驳岸的回填土应在建设单位或监理单位验收合格后,进行回填分层夯实。
驳岸间距10~20m设一道沉降缝伸缩缝,缝宽2cm,缝内填沥青麻丝,填深约15cm。驳岸内设置泄水孔,孔径5cm,每隔10~20m设置一个泄水孔。泄水孔出口应高出水面20cm左右。挡土墙的顶部宜选用较整齐的大块石,顶部按设计图纸要求砌筑花岗石或其他装饰的石块。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:浆砌块石驳岸的施工方法
园林施工图
返回版块76.58 万条内容 · 324 人订阅
园林景观土方工程施工的细则1土方开挖 1.1依据地质勘察报告,基础设计图和深基坑支护设计图以及《土方与爆破工程施工及验收规范》(GBJ201-83),审查基坑开挖的施工方案。对深基坑尤其要特别认真审查。 1.2根据总平面图中的测量控制点和规划红线,监察与复核施工单位所放的线,务求准确。 1.3深基坑开挖前须建议业主聘请专业队伍对基坑支护结构和周边环境(道路路面、民房建筑等)进行监测。并协助业主确定监测队伍、监测项目与,内容。
