土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林施工图 \ 膜上灌水有哪些形式
膜上灌水有哪些形式
发布于:2022-09-05 14:31:05 来自:园林景观/园林施工图 [复制转发]
一、膜上灌形式很多,基本形式有如下几种:
    1、平铺打埂膜上灌,也叫高垄低膜细流沟畦膜上灌。是利用铺膜条播机在前面装上打埂器,刮去地表5~8厘米干土,使膜床两侧筑起15~18厘米高的埂垄,形成一个条沟畦。
    2、开沟扶埂膜上灌。这种形式是用铺膜机把地膜铺在地表,两侧埋入地下。灌水前在两膜之间用开沟器开一条沟。
    3、翘边扶埂膜上灌。将地膜铺成梯形断面(两边翘起5厘米埋入土内),埂高15~18厘米。可用膜上灌铺膜机一次完成。
    4、沟内膜上灌。把土地整成垄沟,沟深25~30厘米。将地膜铺在沟底和土垅两边。
    5、膜缝灌。这种形式与前面沟内膜上灌的铺膜方法相反,把地膜铺在垄背上,相邻两膜在沟底形成灌水缝隙。
    6、平铺压边小块田内膜上灌。实行塑膜栽培时将地膜平铺压土,通过放苗孔以及地膜缝渗水灌溉。
    二、膜上灌的节水机理。
    1、可有效杜绝深层渗漏损失。由于膜上灌是通过放苗孔或膜缝灌水,土壤垂直受水面积小,仅为总面积的13%~15%,因此深层渗漏少。
    2、田间无效水分蒸发减少。由于地膜覆盖避免了棵间土壤表面蒸发,保墒效果好。
    3、采用膜上灌杂草少,减少了杂草耗水。
    经新疆维吾尔自治区使用证明,棉花采用膜上灌一般可节水30%左右,增产5%~8%。此外,由于灌水定额降低,对防止因灌溉造成的地下水位上升及土壤次生盐渍化也有很大作用。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
膜上灌水技术
知识点:膜上灌水的形式
园林施工图
76.58 万条内容 · 324 人订阅
园林硬景地面的施工工艺
一、基土    流程:现场勘测——平整(开挖)——分层压(夯)实。    施工工艺:    1、根据设计要求,对现场基土进行勘测,对土质和土壤状况进行分析判断,并确定基土标高,是否填土或开挖。    a、对于在淤泥,淤泥土质及杂填土、冲填土等软弱土层上施工时,应按设计要求对基土进行更换或加固(淤泥、腐植土、冻土、耕植土和有机物含量大于8%的土,场不得用作填土。膨胀土作为填土时,作为填土时,应进行技术处理)
