土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 计算方法:五分钟看懂管道流速常用值
计算方法:五分钟看懂管道流速常用值
发布于:2022-09-05 13:59:05 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1. 生活给水管道流速:摘自《建筑给排水设计规范》GB 50015-2003
3.6.9 生活给水管道的水流速度,宜按表3.6.9采用。
表3.6.9  生活给水管道的水流速度
公称直径(mm)
15~20
25~40
50~70
≥80
水流速度(m/s)
≤1.0
≤1.2
≤1.5
≤1.8
5.5.8热水管道的流速,宜按表5.5.8选用。(饮用水流速也是参考5.5.8规定。)
表5.5.8  水管道的流速
公称直径(mm)
15-20
25-40
≥50
流速(m/s)
≤0.8
≤1.0
≤1.2
以下摘自教科书《建筑给水排水工程》,考虑到经济流速因素,设计时给水管道流速应控制在正常范围内:
生活或生产给水管道,不宜大于2.0m/s,当防噪声要求,且管径不大于25mm时,流速可采用0.8~1.0m/s;
消火栓系统,消防给水管道,不宜大于2.5m/s;
自动喷水灭火系统给水管道,不宜大于5.0m/s,但其配水只管在个别情况下,可控制在10 m/s以内。
2. 室外消防给水管流速:摘自《石油化工企业设计防火规范》 GB 50160—92
第7.3.14条 工艺装置区或罐区的消防给水干管的管径,应经计算确定,但不宜小于200mm。独立的消防给水管道的流速,不宜大于5m/s。
3.自动喷水灭火系统给水管流速:摘自《自动喷水灭火系统设计规范》 GB 50084—2001
9. 2 管道水力计算
9. 2. 1 管道内的水流速度宜采用经济流速,必要时可超过5m/s,但不应大于10m/s。
9. 2. 1条文说明:采用经济流速是给水系统设计的基础要素,本条在原规范第7.1.3条基础上调整为宜采用经济流速,必要时可采用较高流速的规定。采用较高的管道流速,不利于均衡系统管道的水力特性并加大能耗;为降低管道摩阻而放大管径、采用低流速的后果,将导致管道重量的增加,使设计的经济性能降低。
原规范中关于“管道内水流速度可以超过5m/s,但不应大于10m/s”的规定.是参考下述资料提出的:
我国《给排水设计手册》(第三册)建议,管内水的平均流速,钢管允许不大于5m/s;铸铁管为3m/s。
4. 给水水泵房:
1.消防水池补给水管流速:摘自《建筑设计防火规范》 GB 50016-2006第8.6.2条第2点:
2 补水量应经计算确定,且补水管的设计流速不宜大于2.5m/s;
2. 给水泵进出水管流速:摘自《室外给水规范GB50013-2006》:
6.3.1 水泵吸管及出水管的流速,宜采用下列数值;
吸水管:
直径小于250mm时,为1.0~1.2m/s;
直径在250~1000mm时,为1.2~1.6m/s;
直径大于1000mm时,为1.5~2.0m/s。
出水管:
直径小于250mm时,为1.5~2.0m/s。
直径在250~1000mm时,为2.0~2.5m/s;
直径大于1000mm时,为2.0~3.0m/s。
5. 排水水泵房:
排水泵进出水管流速:摘自《室外排水设计规范》 GB 50014-2006
5.4.4水泵吸水管设计流速宜为0.7~1.5m/s。出水管流速宜为0.8~2.5m/s。
6. 排水管流速:摘自《室外排水设计规范》 GB 50014-2006
(采用重力自流时)
4.2.5排水管道的最大设计流速,宜符合下列规定:
1 金属管道为10.0 m/s。
2 非金属管道为5.0 m/s 。
(采用压力流时)
4.2.9排水管道采用压力流时,压力管道的设计流速宜采用0.7~2.0 m/s。
4.2.7 排水管渠的最小设计流速,应符合下列规定:
1 污水管道在设计充满度下为0.6m/s。
2 雨水管道和合流管道在满流时为0.75m/s。
3 明渠为0.4m/s。
7.排水明渠流速:摘自《室外排水设计规范》 GB 50014-2006。
4.2.6 排水明渠的最大设计流速,应符合下列规定:
1 当水流深度为0.4~1.Om时,宜按表4.2.6的规定取值。
2 当水流深度在0.4~1.Om范围以外时,表4.2.6所列最大设计流速宜乘以下列系数:
h<O.4m
0.85;
1.O<h<2.Om
1.25;
h≥2.Om
1.40。
注:h为水流深度。
经济流速:
经济流速是指在设计供水管道的管径时使供水的总成本(包括铺设管路的建安费、水泵站的建安费、及水泵抽水的经营费之总和)最低的流速。
介质为水时 用于一般给水:
主压力管道 流速:2至3m/s
低压管道 0.1至1m/s
工业用水:离心泵压力管 3至4m/s
离心泵吸水管 1至2m/s(管径小于250)1.5至2.5m/s(管径大于250)5 m。
给水总管 1.5至3m/s,
排水管 0.5至1m/s
冷水管 1.5至2.5m/s
平均经济流速:
管材的选择一般采用经济流速法,根据不同管材确定适宜流速和管径。经济流速受管材价格、使用年限和系统的施工费用及动力价格等因素的影响较大。若管材价格低、动力价格高时,经济流速选小值,反之则选取大值。
下表摘自教科书《给水工程》:
管径(mm)
平均经济流速(m/s)
D=100~400
0.6~0.9
D≥400
0.9~1.4
一般大管径可取较大的平均经济流速,小管径可取较小的平均经济流速。
以下摘自网络:根据流量、流速与管径之间关系公式得知,当管道流量不变时,如选择管径较大时,流速则减小,此时水在管道内的流动阻力也会减少。流速低水头损失小,选择水泵扬程较低。可节省初投资及运行费用。相反,如选择管径较小,流量不变时会加大水在管道内的阻力,此时需提高水泵的扬程而加大运行成本。
为了使投资和运行费用更合理化,规范规定给水速度在允许范围内选择一最佳给水流速,这一最佳给水流速称为经济流速。管内水的阻力实际上受着管道材质、流速、水量、管径、输送长度、管道上各种管件、阀门、安装的高程等多种因素影响。确定一个合理的经济流速是很困难的,所以人们通过多次试验及长期的实践,总结测定较为合理的经济流速作为选择使用,经济流速可参考表1一2。
管道内流速常用值:
流体种类
应用场合
管道种类
平均流速
备注
水
一般给水
主压力管道
2-3
低压管道
0.5-1
泵进口
0.5-2.0
泵出口
1.0-3.0
工业用水
离心泵压力管
3-4
离心泵吸水管
DN250
1-2
DN250
1.5-2.5
往复泵压力管
1.5-2
往复泵吸水管
<1
给水总管
1.5-3
排水管
0.5-1.0
冷却
冷水管
1.5-2.5
热水管
1-1.5
凝结
凝结水泵吸水管
0.5-1
凝结水泵出水管
1-2
自流凝结水管
0.1-0.3
气体
低压
10-20
高压
8-15
20-30MPa
排气
烟道
2-7
压缩空气
压气机
压气机进气管
-10
压气机输气管
-20
一般情况
DN<50
<8
DN>70
<15
饱和蒸汽
锅炉、汽轮机
DN<100
15-30
DN=100-200
25-35
DN>200
30-40
过热蒸汽
锅炉、汽轮机
DN<100
20-40
DN=100-200
30-50
DN>200
40-60
五套cad常用管道支架节点构造图纸
https://ziliao.co188.com/d63759317.html
知识点:管道流速常用值
    yj蓝天 沙发
    这个比较实用,收藏啦,谢谢楼主分享
    2022-09-06 07:33:06
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
标准编制|上源召开《二次供水远程智慧管理平台通用技术要求》编制组第二次工作会议
 NEWS  2022年7月9日,由上海上源泵业制造有限公司、上海市供水管理事务中心共同主编的中国工程建设标准化协会标准《二次供水远程智慧管理平台通用技术要求》编制组第二次工作会议圆满召开。   积极响应疫情防控要求,本次会议采用“线上”方式召开,中国工程建设标准化协会建筑与市政工程产品应用分会秘书长顾泰昌以及来自全国约20名编制组专家成员线上参会,会议由上海市供水管理事务中心原党委书记、教授级高工殷荣强主持。
