土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 荷花池工程施工技术
荷花池工程施工技术
发布于:2022-09-05 13:51:05 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
一、放样:
    依照图纸设计,在地面用仪器放样测出荷花池的边缘线。
    二、砌筑钢筋混凝土池壁
    采用有撑支模的方法,内外模在钢筋绑扎完毕后一次立好。浇捣混凝土时操作人员可进入模筒振捣,或开门子板,将插入式振动器放入振捣。并应用串筒将混凝土灌入,分层浇捣。池壁拆模后,将外露的止水螺栓头割去。荷花池的施工,主要应防止变形裂缝的产生。施工时可采取以下措施:
    1、材料。应采用425号普通硅酸盐水泥,并尽量减小水灰比,使水灰比≤0.55。
    2、后浇缝的设置。
    3、混凝土的浇灌和振捣。在确定混凝土的浇灌方案时,应尽量减少施工次数。荷花池的主体部分宜分2~3次施工,即池底一次,池壁垒和顶板一次。浇灌混凝土时宜先低处后高处,先中部后两端连续进行,避免出现冷缝。应确保足够的振动时间,使混凝土中多余的气体和水分排出,对混凝土表面出现的泌水应及时排干,池底表面的混凝土初凝前应压实抹光,从而得到强度高、抗裂性好、内实外光的混凝土。
    4、混凝土的养护。应保护湿润环境14d,防止混凝土表面因水分散失而产生的干缩裂缝和减少混凝土的收缩量。
    5、施工缝的处理。荷花池的施工缝均应留在池壁上,在选择施工缝位置时,应符合温度应力计算所选择的位置,留在混凝土受力较小的部位上。在施工时,要尽量缩短施工缝上、下两段混凝土的浇灌间隙时间,在继续浇灌混凝土时,应先铺10cm厚的水泥砂浆(同强度等级的混凝土除去石子),再倒入混凝土。
    6、滑动层和压缩层的加设。考虑到较长的荷花池受地基和桩基的约束,可在水池的垫层上表面和底板下表面间贴一毡一油作为滑动层。在承台梁两侧和池内水沟的里侧设置1~3cm厚的聚苯乙烯硬质包沫塑料压缩层,以减少地基对水池测面的阻力。
    三、施工中须注意的几点:
    (一)降低地下水措施
    采用基坑排水。在土方开挖过程中,沿基坑边挖成临时性的排水沟,相隔一定距离,在底板范围外侧设置集水井,用人工或机械抽水,使地下水位经常处于土表面以下60cm处。如地下水较高,应采用井点抽水以降低地下水位。
    (二)底板施工要点
    1、钢筋混凝土底板浇筑前,应当检查土质是否与设计资料相符或被拢动。如有变化时,须针对不同情况加以处理。如基土为稍湿而松软时,可在其上铺以厚10cm的砾石层,并加以夯实,然后浇灌混凝土土垫层。
    2、混凝土垫层浇完隔壁1~2d(应视施工时的温度而定),在垫层面测定底板中心,然后根据设计尺寸进行放线,定出柱基以及底板的边线,画出钢筋布线,依线绑扎钢筋,接着安装柱基和底板外围的模板。
    3、在绑扎钢筋时,应详细检查钢筋的直径、间距、位置、搭接长度、上下层钢筋的间距、保护层及埋件的位置和数量,均应符合设计要求。上下层钢筋均用铁撑(铁马凳)加以固定,使之在浇捣过程中不发生变位。
    4、底板应一次连续浇完,不留施工缝。施工间歇时间不得超过混凝土的初凝时间。如混凝土在运输过程中产生初凝或离析现象,庆在现场拌板上进行二次搅拌,方可入模浇捣。
    底板厚度在20cm以内,可采用平板振动器.当板的厚度较厚,则采用插入式振动器。
    5、池壁为现浇混凝土时,底板与池壁连接处的施工缝可留在基础上口20cm处。
    6、池底与池壁的水平施工缝可留成台阶形、凹槽形、加金属止水片或遇水膨胀橡胶带。
    7、混凝土浇捣后,其强度未达到162N/mm2时禁止振动,不得在底板上搭设脚手架、安装模板和搬运工具,并做好混凝土的养护工作。
    (三)池壁施工要点
    1、荷花池施工时用普通硅酸盐水泥,所用石子的最大粒径不大于40mm,吸水率不大于1.5%。
    2、池壁混凝土每立方米水泥用量不少于320kg,含砂率宜为35%~40%;灰砂比为1:2~1:2.5;水灰比不大于0.6。
    3、固定模板用的铁丝和螺栓不宜直接穿过池壁。当螺体或套管必须穿过池壁时,应采取止水措施,常见的止水措施有:
    a.螺栓上加焊止水环:止水环应满焊,环数应根据池壁厚度,由设计确定。
    b.套管上加焊止水环:在混凝土中预埋套管时,管外侧应加焊止水环,管中穿螺体拆模后将螺栓取出,套管内用膨胀水泥砂浆封堵。
    C.螺栓加堵头:支模时,在螺栓两边加堵头,拆模后,将螺栓沿平凹坑底割去角用膨胀水泥砂浆封塞严密。
    4、在池壁混凝土浇筑前,应先将施工缝处的混凝土表面凿毛,清除浮粒和杂物,用水冲洗干净,保持湿润。再铺上一层厚20~25cm的水泥砂浆,水泥砂浆所用材料的灰砂比应与混凝土材料的灰少比相同。
    5、浇筑池壁混凝土时,应连续施工,一次浇筑完毕,不留施工缝。池壁有密集管群穿过、预埋件或钢筋稠密浇筑混凝土有困难时,可采用相同抗渗透等级的细石混凝土浇筑。
    6、池壁上有预埋大管径的套管中面积较大的金属板时,应在其底部开设浇筑振捣孔,以利排气、浇筑和振捣。
    7、池壁混凝土凝结后,应立即进行养护,并充分保持湿润,养护时间不得少于14昼夜。拆模时池壁表面温度与周围气温的温差不得超过15℃。
    8、池壁抹灰施工要点
    (1)外壁抹灰可采用1:3水泥砂浆一般操作法。
    (2)钢筋混凝土池壁抹灰要点
    a.抹灰前将池内壁表面凿毛,不平处铲平,并用水冲洗干净。
    b.抹灰时可在混凝土墙上刷一遍簿的纯水泥浆,以增加粘结力。
    四、工程质量要求
    1、钢筋混凝土壁板的壁槽灌缝之前,必须将模板内杂物清除干净,用水将模板湿润。
    2、池壁必须将模板紧固好,防止混凝土浇筑时,模板发生变形。
    3、防渗透混凝土可掺用素磺酸钙减水剂,掺用减水剂配制的混凝土,耐油、抗渗性好,而且节约水泥。
    4、钢筋混凝土荷花池,由于工艺需要,长度较长,在底板、池壁上设有伸缩缝。施工中必须将止水钢板或止水胶皮正确固定好,并注意浇灌,防止止水钢板、止水胶皮移位。
    5、荷花池混凝土的强度好坏,养护是重要的一环,底板浇注完后,在施工池壁时,应注意养护,保持湿润。池壁混凝土浇筑完后,在气温较高或干燥情况下,过早拆模会引起混凝土收缩产生裂缝。因此,应继续浇水养护,底板、池壁和池壁灌缝的混凝土的养护期应不少于14d。
    6、试水
    试水工作应在荷花池全部施工完后方可进行。试水的主要目的是检验结构安全度,检查施工质量。
    试水时应先封闭管道孔。由池顶放水荷花池,一般分几次进水,根据具体情况,控制每次进水高度。从四周上下进行外观检查,做好记录,如无特殊情况,可继续灌水,到储水设计标高。同时要做好沉降观察。
    灌水到设计标高后,停1d,进行外观检查,并作好水面高度标记,连续观察7d,外表面无渗透漏及水位无明显降落方为合格。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
丹江公园荷花池施工图
知识点:荷花池工程施工技术
  • 和平卫士
    和平卫士 沙发
    这个帖子应该在这个栏目比较好,作为园林景观施工的内容。
    2022-09-06 16:25:06
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
顶楼闲置138㎡露台大改造,3年时间变身空中花园
建造花园的初衷是给孩子们一个儿童乐园,顶楼有一个合适的场地!原本闲置的138㎡露台变废为宝,3年时间变身空中花园。 朋友们习惯称它为空中花园,虽然它没有巴比伦那么高,但在我心目中它确实是一个真正的空中花园,每天都想待在这,不想出门了! 一切都是美好的,归根结底,庭院是为生活而建,如果你自己感觉美,就行了。 这个花园最初的想法是佛系种花!只有三个品种:三角梅、铁树和榕树,半个月不浇花都能活得很好,然后种一排葱兰花,就觉得漂亮得不行。
