一、雨水预处理简述
雨水降落过程中,空气当中的溶解气体、悬浮重金属固体和细菌会进入其中,地表径流中的污染物主要来自地表降雨的侵蚀,因此,地表沉积物是地表径流中污染物的主要来源;表层沉积物的组成决定了地表径流污染的性质,表层沉积物包括很多污染物,如固体废弃物碎屑(城市垃圾、枯叶、城市建筑工地沉积物)、化学物质(草坪上的肥料以及农药)、车辆尾气排放等;不同土地的地表有不同的泥沙来源,因此,雨水的质量会因地而异,因时而异。一般主要考虑生化需氧量、化学需氧量、悬浮物、总氮等浓度。
二、雨水预处理的目的和组成
实验结果表明,屋面和道路雨水的可生化性较差,应采用物化处理,雨水预处理工艺根据水质和使用目的确定,如果出水作为杂用水,处理工艺的选择应本着简单实用的原则,优先考虑混凝、沉淀、过滤等物化处理方案。工业股份有限公司开发设计的雨水预处理系统,有效解决了雨水处理工艺效率低、截污去污效果差、前端混凝沉淀易堵塞管网、后端过滤不彻底等问题。雨水预处理系统主要由导流装置、截污沉淀吊篮装置、油水分离器、雨水流过滤装置和雨水复合流过滤装置组成。
1.雨水预处理工艺雨水预处理系统主要用于家庭、公共场所、企事业单位的非饮用水,如灌溉、冲厕、洗衣洗车、冷却循环等中水系统。
2.截污沉淀吊篮装置处理工艺在雨水收集利用过程中,道路雨水污染程度高,水质复杂,应先去除初期径流,再进行混凝、沉淀、除油、过滤等工艺。
3.雨水流过滤工艺。
4.雨水复合流过滤装置复合流过滤的目的是进一步去除预处理中残留和微小的固体颗粒、浊度和有机物,提高出水水质。
三、雨水预处理系统的使用场景
雨水预处理系统适用于航站楼、车站、体育馆、医院、广场、公园、别墅屋顶、住宅小区、商业建筑等大型建筑的雨水收集系统。
https://ziliao.co188.com/p62294962.html
知识点:雨水预处理分析
免费3人已点赞
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
雨量等级降雨的基本要素雨量等级降雨的基本要素 (1)降雨历时和降雨时间:降雨历时是指一次降雨的持续时间,即一场降雨自始至终所经历的时间。降雨时间是指对应某一降雨量而言的时段长,在此时间内,降雨并不一定是持续的。降雨历时和降雨时间均以min、h计。 (2)降雨强度:指单位时间内的降雨量,以mm/min或mm/h计。 (3)降雨面积:指某次降雨所笼罩的水平面积,以km2计。 (4)暴雨中心:指暴雨强度较集中的局部地区。
