土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林施工图 \ 常用土方的测量仪器及方法
常用土方的测量仪器及方法
发布于:2022-09-05 11:43:05 来自:园林景观/园林施工图 [复制转发]
    高程测量
    为实现水准仪读数的自动化和数字化,科研人员经过近30年的努力,终于在1990年由瑞士威特(WILD)首先研制出电子数字水准仪。电子水准仪较传统的光学水准仪具有无可比拟的优越性,它是集电子光学、图像处理、计算机技术于一体的当代最先进的水准测量仪器,它具有测量速度、精度高、使用方便、作业劳动强度轻、便于用电子手簿记录、实现内外业一体化等优点。电子水准仪有广阔的应用前景,大体上应用在以下几个方面:
    一是快速的精密水准测量,其读数快且精度高,较传统的精密水准测量提高30%—50%的工作效率,用于建筑物的变形沉降观测和工业设备的精密安装测量。二是电子数字水准仪与计算机相连接,可以实现实时、自动的连续高程测量,在应用软件的支持下可实现内外业信息的一体化。三是在标准测量、地形测量、线路测量及施工测量等领域有着更为广泛的应用。
    目前世界上只有少数几个厂家能生产电子数字水准仪,比如瑞士的徕卡公司,生产NA2000电子数字水准仪,精度为±1.5mm/km;日本的拓普康公司生产的电子数字水准仪DL-101C精度为±0.4mm/km。
    在高程测量的另外一个方面,最显著的发展应数液体静力水准测量系统,这种系统通过各种类型的传感器测量容器的液面高度,可同时获取数十个乃至数百个监测点的高程,具有高精度、遥测、自动化、可移动和可持续测量等特点。两容器间的距离可达数十公里,如用于跨河与跨海峡的水准测量,通过一种压力传感器,允许两容器之间的高差从过去的数厘米达到数米。
    角度测量
    角度测量的仪器主要指经纬仪。经纬仪的发展大体可分为三个阶段,即游标经纬仪、光学经纬仪、电子经纬仪。电子经纬仪虽然在外观上和光学经纬仪相类似,但是它是用微机控制和电子测角系统代替光学的读数系统。和光学经纬仪相比它有其明显的优越性,主要有:电子经纬仪使用电子测角系统,能自动显示测量成果,实现读数的自动化和数字化;采用积木式结构,较为方便地与测距仪和数字记录器组合成全站型电子速测仪,若配以适当的接口,可把野外采集的数据直接输入计算机进行计算和绘图;电子经纬仪的测角精度高,使用方便且人为误差少。
    目前电子经纬仪主要有瑞士威特厂生产的T2000型,瑞士克恩公司生产的E1和E2型,近年来国内有些厂家也批量生产电子经纬仪,比如南方测绘仪器公司生产的ET-02/05型电子经纬仪等。
    距离测量
    在距离测量方面,测绘技术发展也比较快,目前对中长距离(数十米至数公里)、短距离(数米至数十米)和微距离(毫米至微米)以及变化量的精密测量的测量精度都很高,以ME5000为代表的精密激光测距仪和双频激光测距仪,中长距离测量精度可达亚毫米级。
    可喜的是,许多短距离、微距离测量都实现了测量数据采集的自动化,其中最典型的代表是铟瓦线尺测距仪、应变仪、石英伸缩仪、各种光学应变计、位移与振动激光快速遥测仪等。采用多普勒效应的双频激光干涉仪,能在数十米范围内达到0.01μm的计量精度,成为重要的长度检校和精密测量设备;采用CCD线列传感器测量微距离可达到百分之几微米的精度,它们使距离测量精度从毫米、微米级进入到纳米级世界。
    点位测量
    点位测量主要指点的三维坐标测量。对点的三维坐标测量测绘仪器有了新的进展,电脑型全站仪配合丰富的软件,向全能型和智能化方向发展。带电动马达驱动和程序控制的全站仪结合激光、通讯及CCD技术,可实现测量的全自动化,被称作测量机器人。测量机器人可自动寻找并精确照准目标,在1秒内完成一目标点的观测,像机器人一样对成百上千个目标作持续和重复观测,可广泛用于变形监测和施工测量。
    GPS接收机已逐渐成为一种通用的定位仪器在工程测量中得到广泛应用,将GPS接收机与电子全站仪或测量机器人连接在一起,称超全站仪或超测量机器人,它将GPS的实时动态定位技术与全站仪灵活的三维坐标测量技术完美结合,可实现无控制网的各种工程测量。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
土地平整土方测量方格网计算表
知识点:土方的测量仪器及方法
  • daghy
    daghy 沙发
    不错。。可以了解一下这些东西怎么用
    2022-09-05 12:19:05
园林施工图
76.58 万条内容 · 324 人订阅
【画法拆解】挂角树的不同画法
挂角树位于画面的左右侧,起到增加画面景深,丰富画面元素的作用,这期小蚁君录制了两类不同的挂角树画法,大家可以依次学习。 除去视频中介绍的几种挂角树,我还找来了一些实际的场景应用,我把图贴在下面供大家参考。
