第六章:钢筋混凝土受压构件承载力计算
6.2偏心受压构件正截面承载力计算
钢筋混凝土偏心受压构件多采用矩形截面,截面尺寸较大的预制柱可采用工字形截面和箱形截面。圆形截面主要用于桥墩、桩和公共建筑中的柱。
大量试验表明:构件截面变形符合平截面假定,偏压构件的最终破坏是由于混凝土压碎而造成的。
偏心受压构件的破坏形态与偏心距e0和纵向钢筋配筋率有关。
偏心受压短柱试件的破坏可分为两类:
1、受拉破坏(也称为大偏心受压破坏)
◆轴向压力偏心距较大,截面部分受拉、部分受压。如受拉区配筋量适中,则构件在受力后,受拉区先出现横向裂缝。随着荷载增加,裂缝不断开展延伸,受拉钢筋应力首先达到屈服强度。
◆ 此后,裂缝迅速开展,受压区高度减小。
◆ 最后受压侧钢筋A's 受压屈服,压区混凝土压碎而达到破坏。
◆ 这种破坏具有明显预兆,变形能力较大,破坏特征与配有受压钢筋的适筋梁相似,承载力主要取决于受拉侧钢筋。
◆ 形成这种破坏的条件是:偏心距e0较大,且受拉侧纵向钢筋配筋率合适,通常称为大偏心受压。
2、受压破坏(小偏心受压)
产生受压破坏的条件有两种情况:
⑴当相对偏心距e0/h0较小,截面全部受压或大部分受压。
⑵或虽然相对偏心距e0/h0较大,但受拉侧纵向钢筋配置较多时。
◆ 截面受压侧混凝土和钢筋的受力较大。
◆ 而受拉侧钢筋应力较小。
◆ 当相对偏心距e0/h0很小时,‘受拉侧’还可能出现“反向破坏”情况。
◆ 截面最后是由于受压区混凝土首先压碎而达到破坏。
◆ 承载力主要取决于压区混凝土和受压侧钢筋,破坏时受压区高度较大,远侧钢筋可能受拉也可能受压,破坏具有脆性性质。
◆ 第二种情况在设计应予避免,因此受压破坏一般为偏心距较小的情况,故常称为小偏心受压。
3、受拉破坏和受压破坏的界限
◆ 即受拉钢筋屈服与受压区混凝土边缘极限压应变ecu同时达到。
◆ 与适筋梁和超筋梁的界限情况类似。
◆ 因此,其相对界限受压区高度仍为:
大小偏心受压的分界:
附加偏心距和偏心距增大系数
1、附加偏心距
由于施工误差、荷载作用位置的不确定性及材料的不均匀等原因,实际工程中不存在理想的轴心受压构件。为考虑这些因素的不利影响,引入附加偏心距ea,即在正截面受压承载力计算中,偏心距取计算偏心距e0=M/N与附加偏心距ea之和,称为初始偏心距ei。
参考以往工程经验和国外规范,附加偏心距ea取20mm与h/30 两者中的较大值,此处h是指偏心方向的截面尺寸。
偏心距增大系数η
矩形截面正截面承载力设计计算
非对称配筋截面:构建截面两侧所配置的钢筋不相等(数量或直径不同)。不对称配筋比较经济,但是施工不够方便。
对称配筋截面:构件截面两侧配置了相等的钢筋。对称配筋要多用一些钢筋,但构造简单、施工方便,特别是构件在不同的荷载组合下,同一截面可能承受数量相近的正负弯矩时,更应该采用对称配筋。
一、不对称配筋截面设计
基本公式
1、大偏心受压(受拉破坏)
已知:截面尺寸(b×h)、材料强度( fc、fy,fy' )、构件长细比(l0/h)以及轴力N和弯矩M设计值
若ηei>eib.min=0.3h0,
一般可先按大偏心受压情况计算
1)As和A's均未知时
★若A's<0.002bh
则取A's=0.002bh,然后按A's为已知情况计算。
★若As<ρminbh ,应取As=ρminbh。
2)A's为已知时
先由第二式求解x
2、小偏心受压(受压破坏)
另一方面,当偏心距很小时,如附加偏心距ea与荷载偏心距e0方向相反,
则可能发生As一侧混凝土首先达到受压破坏的情况,这种情况称为“反向破坏”。此时通常为全截面受压,由图示截面应力分布,对A's取矩,可得,
e'=0.5h-a'-(e0-ea), h'0=h-a'
重新求解
和A's
用基本公式求解非常麻烦,迭代计算方法
对于Ⅱ级钢筋和
二、不对称配筋截面复核
二、对称截面
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:偏心受压构件正截面承载力计算
免费8人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2231 人订阅
近似计算偏压构件侧移二阶效应的增大系数法B.0.1 在框架结构、剪力墙结构、框架-剪力墙结构及筒体结构中,当采用增大系数法近似计算结构因侧移产生的二阶效应(P-△效应)时,应对未考虑P-△效应的一阶弹性分析所得的柱、墙肢端弯矩和梁端弯矩以及层间位移分别按公式(B.0.1-1)和公式(B.0.1-2)乘以增大系数ηs: 相关资料推荐: 框架结构内力与侧移的近似计算方法P158 回弹法测试混凝土结构或构件强度计算表
