一、灭火器的概述
1.灭火器型号的编制
注:现行灭火器产品规范GB4351.1 - 2005与GB8109 - 2005对灭火器型号的编制方法与上表略有不同。
2.灭火器的构造
3.灭火器的适用范围
二、灭火器的配置
1.灭火器设置的一般要求
1)灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。
2)对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志。
3)灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。
4)灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时,应有相应的保护措施。灭火器设置在室外时,应有相应的保护措施。
5)灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。
2.灭火器的基本配置一般要求
1)一个计算单元内配置的灭火器数量不应少于2具。
2)每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。
3)当住宅楼每层公共部位建筑面积超过100m2时,应配置1具1A的手提式灭火器;每增加100m2,增配1具1A的手提式灭火器。
4)同一配置单元配置的不同类型灭火器,其灭火剂类型不属于不相容的灭火剂。
5)配置单元内的灭火器类型、规格、灭火级别和配置数量符合消防设计审核、备案检查合格的消防设计文件要求。
6)灭火器类型与其场所的火灾种类相匹配。
3.灭火器配置设计的计算单元划分
1)当一个楼层或一个水平防火分区内各场所的危险等级和火灾种类相同时,可将其作为一个计算单元。
2)当一个楼层或一个水平防火分区内各场所的危险等级和火灾种类不相同时,应将其分别作为不同的计算单元。
3)同一计算单元不得跨越防火分区和楼层。
4.灭火器最大保护距离
1)设置在A类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应符合下表的规定。
2)设置在B、C类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应符合下表的规定。
3)D类火灾场所的灭火器,其最大保护距离应根据具体情况研究确定。
4)E类火灾场所的灭火器,其最大保护距离不应低于该场所内A类或B类火灾的规定。
5.灭火器的最低配置基准
1)A类火灾场所灭火器的最低配置基准
2)B、C类火灾场所灭火器的最低配置基准
6.灭火器配置设计计算
1)在确定了计算单元的保护面积后,应根据下列公式计算该单元应配置的灭火器的最小灭火级别:
式中,Q——计算单元的最小需配灭火级别(A或B)。
S——计算单元的保护面积(m2)。
U——A类或B类火灾场所单位灭火级别最大保护面积( m2/A或m2/B)。
K——修正系数。
修正系数值按下表的规定取值:
2)歌舞娱乐放映游艺场所、网吧,商场、寺庙以及地下场所等的计算单元的最小需配灭火级别应按下式计算:
3)计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别应按下式计算:
式中, Qe——计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别(A或B)。
N——计算单元中的灭火器设置点数(个)。
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
