土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 电厂用水处理
电厂用水处理
发布于:2022-09-05 10:17:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
   水在火力发电厂水汽循环系统中所经历的过程不同,水质常有较大的差别。根据实用的需要,人们常给予这些水以不同的名称。现简述如下:
(1)原水:也称生水,未经任何处理
(2)锅炉补给水:原水经各种水处理工艺净化处理后,用来补充发电
厂汽水损失的水。
(3)给水:送进锅炉的水称为给水。主要是由凝结水和锅炉补给水组 成。
(4)锅炉水:在锅炉本体的蒸发系统中流动着的水称为锅炉水
(5)锅炉排污水:为防止锅炉结垢和改善蒸汽品质,用排污的方法,排出一部分炉水,这部分排出的炉水称为锅炉排污水。
(6)凝结水:蒸汽在汽轮机中作功后,经冷却水冷却凝结成的水称, 它是锅炉给水的主要组成部分。
 (7)冷却水:用作冷却介质的水为冷却水。主要指用作冷却作功后的蒸汽的冷却水,如果该水循环使用,则称循环冷却水。
(8)疏水:进入加热器的蒸汽将给水加热后,这部分蒸汽冷却下来的水,以及机组停行时,蒸汽系统中的蒸汽冷凝下来的水,都称为疏水。
在水处理工艺过程中,还有所谓清水、软化水、除盐水及自用水等。
     所谓水质是指水和其中杂质共同表现出的综合特性,而表示水中杂质个体成分或整体性质的项目,称为水质指标。
一:是表示水中杂质离子的组成的成分指标,如Ca2+、Mg2+、Na*、C1-、SO42-等;
二:是表示某些化合物之和或表征某种性能,这些指标是由于技术指标。
 电厂用水水质指标
1、表征水中悬浮物及胶体的指标
(1)悬浮固体。(2)浊度。(3)透明度。
2、表征水中溶解盐类的指标
(1)含盐量--是表示水中各种溶解盐类的总合,由水质全分析的结果,通过计算求出。(mmol/L或mg/L)
(2)溶解固体--是将一定体积的过滤水样,经蒸干并在105~110C下干燥至恒重所得到的蒸发残渣量,单位用毫克/升(mg/L)表示。
(3)电导率--表示水中离子导电能力大小的指标,称作电导率。(uS/cm)
(4)硬度--表征水中易结垢物质的指标是硬度,形成硬度的物质主要是钙、镁离子,所以通常认为硬度就是指水中这两种离子的含量(mmol/L)。
(5)碱度--表征水中碱性物质的指标是碱度,碱度是表示水中可以用强酸中和的物质的量(mmol/L)。
(6)酸度--表示水中酸性物质的指标是酸度,酸度是表示水中能用强碱中和的物质的量。可能形成酸度的物质有:强酸、强酸弱碱盐、弱酸和酸式盐。
用水处理重要性
        在火力发电厂的热力系统中,水的品质是影响热力设备安全、经济运行的重要因素。天然水中含有许多杂质。若把这些水不经净化处理就引入热力设备,将会由于汽水品质不良引起各种危害,主要是热力设备的结垢、腐蚀和积盐。
结垢:结垢极易发生在热负荷较高的部位,如锅炉的炉管、各种热交换器。水垢的导热性比金属差几百倍,结垢的金属管壁就会产生过热,强度下降,引起管道的损坏。冷却水处理不当,会使 电厂水处理培凝汽器铜管结垢,降低换热效率,从而降低汽轮机出力。
腐蚀:水质不良会引起热力设备的腐蚀,主要是电化学腐蚀,经常与水接触的金属部位。腐蚀将大大减少设备的使用年限。
积盐:含有大量杂质的蒸汽通过过热器和汽轮机时,杂质会沉积下来,这叫做过热器、汽轮机的积盐。过热器的积盐有可能引起爆管,汽轮机的积盐将大大降低汽轮机的出力。
因此,为了保证安全、经济运行,各电厂对锅炉用水的水质都规定了严格的要求。
电厂水处理系统
 冷却水处理
悬浮物和微生物的控制通常采用如下三种方法:
(1)当补充水悬浮物含量高时,应进行混凝、沉淀处理。
(2)采用旁路过滤处理以保证循环水中的悬浮物含量在允许的范围内。
(3)采用杀生剂除去微生物。
    yj蓝天 沙发
     所谓水质是指水和其中杂质共同表现出的综合特性,而表示水中杂质个体成分或整体性质的项目,称为水质指标。 1.:表示水中杂质离子的组成的成分指标,如Ca2 、Mg2 、Na*、C1-、SO42-等;2.表示某些化合物之和或表征某种性能,这些指标是由于技术指标。
    2022-09-06 05:47:06
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
求CAD管件阀门及减速机等图块
做环保的,可以分享下CAD图块吗?谢谢!
