土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 野生天山花楸的育苗技术
野生天山花楸的育苗技术
发布于:2022-09-05 09:52:05 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
             天山花楸〔1〕属蔷薇科花楸属落叶灌木或小乔木,花白色,果实红色,树型美观,具有较高的观赏价值,果可酿酒或入药,枝干材质细腻坚硬,韧性好,是老乡们最为满意的榔头把和铁锹把用材。分布的海拔范围2000~3200m,在甘肃、陕西山麓、溪谷均有分布。是一个很好的美化树种,为了使这一树种得到更广泛的认可,我们进行了这次育苗技术探讨。
    1采种与处理
    北山林区天山花楸的采种时间为9月下旬,选择植株健壮,长势旺盛,无病虫危害的优良母树进行种子采摘。球果种子采来后,摊在水泥地上,用脚将外皮踩烂后,放入水中漂洗,除去果皮杂质,晒干,置通风干燥处保存备用。
    2整地
    为了防治病虫危害和提高土壤肥力,整地前每公顷地施硫酸亚铁粉末112.5kg,甲拌磷75kg,尿素150kg,与30m3农家肥混匀后,均匀撒在圃地上,然后进行翻耕作床,可作成1×10m的高床,床高0.1m,床面须平、松、匀、碎。
    3播种
    播种时间以10月上旬秋播为宜,天山花楸播种前对种质情况进行测定,从测定结果可看出,天山花楸的种质情况良好,播前将种子放入04%硫酸铜水溶液中消毒催芽处理,浸泡4h后捞出,控干水分,在床面上开沟条播,开沟深5cm,行距20cm,理论播种量132kg.hm-2,而每公顷实际播种量1125kg,播后覆土2cm,然后进行镇压,灌足冬水,地表覆盖遮阴网,以防鸟鼠危害。
    4管理
    水分状况对播种苗的生长至关重要,如果到第二年4月下旬天还不下雨雪,土层干燥,就要进行洒水,保持床面湿润,到5月上旬幼苗陆续出齐,这时取掉遮阴网,为防止病害感染,每周喷洒一次多菌灵或代森锌,交替进行,根据天气和土壤水分状况,适时浇水。7月苗木进入速生期,杂草较多,要及时清除,并随后追肥,采取量小次多的原则,每次每公顷追施尿素或磷酸二铵375kg,选择雨后或灌水后进行追施,在此期间要随时注意观察病虫危害,随时发现随时防治。进入8月,停止浇水追肥,促使苗木尽快木质化,以便增强越冬能力。11月初灌一次冬水,幼苗即可安全越冬。天山花楸生长缓慢,第一年的高生长仅3cm过一点,2年生也仅10cm多,由此可见,培育花楸苗木是需要化费一些时间的,从成苗情况来看,每公顷成苗225万株,当然,成苗率还与播种方式、出苗率、管理水平等有关,幼苗初期,高密度有利于发挥群丛优势,抵御不利环境,随着苗木的增长,苗木之间对于水、光以及养分的竞争加剧,苗木间开始发生分化,生长势弱的苗木有的就被排挤掉。即便是如此,花楸的成苗量还是非常可观的。
    5小结
    通过两2年的育苗观测,花楸育苗技术简单,出苗整齐,生长良好,幼苗期不用覆盖同样可以安全越冬,第二年高生长虽然仅10cm多,但地径粗壮,基本可以出圃上山造林,培育成大苗可作为城市绿化树种,小苗可庭院栽植或荒山造林。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
DB33T 821.6-2011 花灌木育苗技术规程
知识点:野生天山花楸的育苗技术
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
沙棘栽培技术
             沙棘,胡颓子科沙棘属,又名酸柳、酸棘、黑棘等,是一种小浆果植物,落叶灌木或亚乔木,主干可达10m,常见2m左右。因为它满身是宝,所以被人们誉为“神奇植物”、“绿色瑰宝”、“整治国土的生物武器”;与樟子松、落叶松、云杉营造混交林,是干旱、半干旱地区绿化荒山荒坡、营造水土保持林的最佳造林模式。其栽培技术如下:
