土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 二次回路故障的排查
二次回路故障的排查
发布于:2022-09-05 09:27:05 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
来源:继保小讲堂
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
变频器参数设置大全!
要知道变频器的参数如何设置,首先要明白变频器是什么东西,用它来做些什么活儿。变频器是用来调整异步电机转速的一种电源装置,根据转速n=60f/p(1-s)这个公式,变频器本质是输出频率可调的电压源,通过改变电源频率来改变电机转速,而频率改变的同时,为了避免磁通饱和导致电机过热,还要跟着改变电压,也就是保持V/F比值恒定,所以变频器的参数设置,都是围绕这个核心来进行的。
