土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 钢-混凝土组合梁挠度的快速计算?
钢-混凝土组合梁挠度的快速计算?
发布于:2022-09-05 09:14:05 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
1 图 1是钢-混凝土楼板构成的组合梁 ;与 普通梁不同之处在于钢-混凝土界面的栓钉 是 柔性连接件, 受力 后产生 滑移 ; 平截面 假定对整个截面来说 不再 成立 ;
图 1 组合梁
2 栓钉 受剪后的变形如图 2 ,这种变形就是界面滑移; 单位 面积上的抗滑移刚度是 ( ) 。栓钉 抗 滑移 刚度可以取栓钉承载力的标准值 的1~1.25倍 。
图2 栓钉 的局部变形, 即是 界面滑移
3 考虑 界面滑移的理论在 195 1年由著名 的New mark 等建立 , 参考 图3,微分方程是
图3 建立平衡 微分方程
(1)
式中两个惯性矩 是 楼板 和钢梁绕各自形心的惯性矩, 是 平截面假定下的截面抗弯刚度 。
4 钢梁形心和楼板形心的距离 是 , 是 楼板 作为上弦, 钢梁 作为下弦 , 组成的桁架截面抗弯刚度,图 4。
图4 组合 梁一种桁架 :需要 考虑腹杆体系的变形(剪切变形)
5 组合梁 的强度计算并不需要求解微分方程,但挠度计算需要知道等效抗弯刚度。
6 :设
代入( 1 )式 得到
7 对式(3)的第2 项 进行 解读: 回想格构式 压杆: 截面惯性矩为 , 缀条体系抗剪刚度为 的 格构式压杆 临界 荷载
               (4)
8 因此式 (3) 第 2 项类似于桁架 ( 格构式压杆 ) 抗弯刚度 , 桁架 剪切 刚度 取为
                      (5)
1 0 因此 组合梁荷载是由 两种 子结构 共同承担的 : 第 1 种 是 楼板和钢梁各自独立 (没有 组合作用 , ), 第2个 是 格构式 构件模型 (桁架 模型 ) , 刚度是 式 (3) 第 2部分。
1 1 式(3)可以 应用于任何荷载情况,因此是通用公式。
1 2 重要结论: 组合梁 力学模型 = 联肢剪力墙力学模型
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
双向弦支组合楼盖结构静力性能及施工全过程分析
摘 要 随着大型公共建筑的大规模建设,多层大跨度结构随之产生,其最大特点为楼盖跨度较大。目前能够应用于大跨度楼盖的结构体系主要有四类,即空腹夹层楼盖、钢桁(网)架组合楼盖、弦支楼盖以及预应力楼盖。为进一步提高楼盖结构跨越能力,提高传力效率,提出一种新型大跨度楼盖结构体系——双向弦支组合楼盖结构。首先通过数值模拟的方法,对新型结构体系的静力性能和传力机理进行了系统研究,重点讨论了结构在施工阶段和使用阶段的支座反力、拉索内力、钢梁内力以及混凝土内力的时空变化规律,其次通过与常规组合楼盖结构进行对比,研究新型楼盖结构在跨越能力方面的提升效果,最后对双向弦支组合楼盖结构的设计方法进行了探讨,研究了在设计中忽略施工过程对设计结果的影响。
