据资料介绍,每年我国在浴室里因触电造成伤亡人数超过1000人,其他场所的电击伤亡人数暂无资料可循。但十几年前的一组数据可以参考,表明电击事故一直比较严重,如表1所示。
所以综合来看,低压电击占电击总数一半左右。
这样的终端回路一旦出现接地故障时,切断电源的最长时间是有限制要求的,以便快速切断故障回路,保护人身安全。 对于我国常用的AC 220V,如果是TN系统, 切断电源的最长时间不超过0.4s;TT系统不超过0.2s。
注意,上文用到“ 面向大众 ”用语,即普通老百姓使用的终端回路。各位可以回家看看家里的配电箱,打开配电箱门你只能操作断路器的手柄,箱内的隔板让你无法触碰到带电部分。因此,这样可以减少对没有专业知识、没经过专业培训的老百姓起到很好的保护作用,减少电击风险。
图1 图中隔板可以防止人员接触带电部分,防止电击
光伏太阳能
返回版块1.42 万条内容 · 383 人订阅
全文强制性规范《消防设施通用规范》GB 55036-2023已经发布,将于2023年3月1日起实施全文强制性规范《消防设施通用规范》(以下简称规范)GB 55036-2023已经发布, 自2023年3月1日起实施。规范为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与规范不一致的,以规范的规定为准。 国家标准《卤代烷1211灭火系统设计规范》GBJ 110-1987、《卤代烷1301灭火系统设计规范》GB 50163-1992、《二氧化碳灭火系统设计规范》GB 50193-1993
