土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 开关柜设计的实用主义
开关柜设计的实用主义
发布于:2022-09-05 09:10:05 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
开关柜的设计要实用,不需要太多花里胡哨的东西,实用需要对产品设计的安全理解,对产品应用的完全掌握,不能离开产品应用本身去简单化、实用化。如当前很多“专业”柜体厂,资本绑架产品,只求高效生产,不是追求产品的应用功能,低价占用市场,如28柜的柜体,为符合旋转工作台快速安装,底板和侧板之间简单拼接,M6自功螺丝打 紧,没有任何重叠互锁,这种柜子内部电弧故障发生会四分五裂,基本没有抵抗能力。只求效率,只求漂亮,外观看着好就行。
开关柜作为电力引入、计量、测量、保护、控制、分配的专业设备,需要满足电气绝缘、回路发热、线路分合、短路保护、安全防护等的基本要求,基于一次回路布置,满足绝缘要求,降低额外发热功率损耗,中置式断路器操作简单,比较实用,但其中也有很多
TAMCO的中压VH1H型开关柜就是典型的实用设计,经典的落地式设计,转盘式接地开关操作,简单的联锁。简单不等于不安全,相反清晰明了的操作联锁可以使人一目了然,知其原理,操作不会犯错误。
有些时候,要根据应用设计,在充有环保气体的气箱里,简洁的绝缘部件,无需伞裙,绝缘板等复合绝缘等,气体极低的含水率,优良的装配过程温湿度控制,无需担心吸水问题。
组装拼装式结构,不采用一体式浇铸结构,环保,易拆解,报废后容易处理回收。
简单实用还体现在零件的设计,该厚、该强的部分要很强,如保证承受内部电弧故障的门板、盖板,不足够强无法承受巨大压力。而有些用于指示等小部件,则需要力求简单。现在三维设计,激光加工,增材加工等都为产品开发提供了良好条件,特殊形状,精细设计,只有想不到,没有做不到。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
电力知识图谱—电力设备:发电机
电力有发输变配用5个环节,其中发电是指利用发电动力装置将水能、化石燃料(煤炭、石油、天然气等)的热能、核能以及太阳能、风能、地热能、海洋能等转换为电能。 发电就需要用到发电机。常见的有水轮机、汽轮机、柴油机或其他动力机械驱动的发电机,将水流,气流,燃料燃烧或原子核裂变产生的能量转化为机械能传给发电机,再由发电机转换为电能。
