土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 低压柜系统保护
低压柜系统保护
发布于:2022-09-05 09:04:05 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
EntelliGuard 断路器(Breaker)
ANSI 等级、UL 1066 认证的抽出式断路器。断路器以手动或电动两种形式提供。电动断路器可以通过 Entellisys 进行合闸、分闸和跳闸。手动断路器只能通过Entellisys 跳闸。EntelliGuard 断路器可用在 800、1600、2000、3200、4000 和 5000 安培框架尺寸中,短路分断额定值从 30kA 到 200kA。EntelliGuard 断路器的附件包括带有机械锁定(本地锁定)的警铃和网络联锁(仅适用于电动断路器)。
EntelliGuard 交换机 (Message)
EntelliGuard 交换机是Entellisys 系统的中央处理单元和 EntelliGuard 断路器之间的电子接口。交换机的主要职责是充当断路器处电压和电流信号的模数转换器,将原始电气数据传送到系统的中央处理单元,从中央处理单元接收操作指令,并在 EntelliGuard 断路器上执行这些指令 . 交换机还提供备份瞬时和过载保护,以防两个 CPU 之间的通信丢失。在这些条件下,交换机由电流传感器供电,类似于传统低压中的 脱扣器 。
电流传感器(CT)
每个断路器柜配备一组三相电流传感器。电流传感器的主要额定值为 150、400、800、1600、2000、3200、4000 和 5000 安培。所有电流传感器的次级额定值为 0.6安 。电流传感器的模拟输出通过插入式连接器连接到 EntelliGuard交换机。所有电流传感器都提供 内置开路保护 ,因此不需要单独的开路保护和短路装置。额定电流为 150安培至2000安培的电流传感器被设计为三相单元。额定电流为 3200 至 5000 安的电流传感器被设计为单相单元。150 和 400 安培电流传感器还配备了一个钳位电路,用于在高幅度故障期间限制,交换机电子设备上的电压。电流传感器可以位于断路器柜的上部或下部初级断路器上。对于标准过流保护功能,电流传感器的位置并不重要,但对于更高级的保护功能,例如母线差动,电流传感器的位置变得更加关键。出于标准化目的,电源断路器(变压器二次断路器、发电机断路器等)的电流传感器位于断路器柜的电源侧。这通常位于上部初级断路器上,但也可以位于反向馈电断路器的下部初级断路器上。馈线断路器的电流传感器将位于断路器柜的负载侧。通常,除非馈线柜是反向馈电,否则这将是柜中较低的初级断开。
电压互感器(PT)
电压互感器用于将电力系统级电压转换为 Entellisys 可以使用的电压。电压互感器以两种形式提供 - 两个单元在初级和次级上以开口三角形连接,或三个单元在初级和次级上连接 Y 形。变压器的额定电压为线电压(开放三角形)或线电压(星形)。电压互感器的次级电压为 18伏 。电压互感器的输出连接到系列中的至少一个EntelliGuard 交换机。所有其他交换机都可以参考该电压来实现其计量和保护继电器功能。
这允许在一个位置对电压进行采样,但可以根据需要将电压施加到开关设备系列中的尽可能多的断路器上。对于单源开关设备组,电压互感器可以连接到主电源的断路器和所有馈线断路器信使可参考主断路器信使的电压。无需将电压信号连接到所有馈线信使,即可在馈线处进行单独计量。
同样对于多源开关设备系列,馈线的电压可以从任一主断路器信使参考。在双端开关设备系列的情况下,母线的馈线可以参考它们在正常操作条件下各自的主断路器电压信号。当主断路器断开且联络断路器闭合时,可以设置 Entellisys 系统中的编程以将电压参考切换到相反的主断路器。这消除了对总线连接的电压互感器或电压互感器次级上的复杂传输的需要,以保持准确的馈线计量。
数字输入/输出
Entellisys 可以通过多种方式与外部监控系统连接。最传统的方式是通过数字输入和输出。最多可定义 128 个 I/O 点用于监控系统。DigitalI/O 可以在非冗余或冗余配置中提供。数字 I/O 旨在接受和提供干接点操作。
中央处理器(CPU)
Entellisys 系统背后的智能是中央处理单元 (CPU)。CPU 处理来自开关设备系列中多达 30 个断路器的数据,并根据系统编程,执行所需的计量、保护和控制功能。CPU 的输入是来自每个电路的电流数据、来自每个电源的电压数据、来自每个断路器的状态(打开、闭合、跳闸、锁定、闭合弹簧状态、断路器初级和次级断开位置)以及可选数字 I/O(最多 128 点)。CPU 使用此信息来确定低压配电系统配置,并通过信使向适当的断路器发出任何控制或保护功能指令。
内部通信
Entellisys 使用确定性通信系统在 CPU 和信使之间提供必要的快速、可靠和可预测的数据传输。Enellisys 中的通信系统被构造为在 CPU 和连接到内部通信系统的所有其他设备之间产生固定的延迟和子周期传输时间。CPU中的过流保护功能以最高优先级运行,系统每 8.33 毫秒或每半个周期对每个断路器的数据进行采样并向断路器发出命令。
内部通信网络使用商用、现成的以太网网络交换机将 交换机连接到 CPU。网络交换机为每个交换机提供一个端口,因此每个断路器柜都有两个专用的“本垒打”返回 CPU。内部通信网络是一个封闭系统,为关键的保护、控制和每个断路器的计量功能。
系统冗余
Entellisys 在每个关键系统组件上都有冗余,以确保在最不利的系统和环境条件下运行。
从断路器柜级别开始,EntelliGuard交换机配备双电源输入和冗余通信端口。每个通信端口都连接到终止于冗余网络通信交换机的冗余通信电缆。每个通信交换机都连接到一个冗余的、同步的中央处理单元。信使、CPU 和通信开关均由冗余 UPS 供电,冗余 UPS 由双控制电源通过冗余控制电源传输继电器供电。
元宇宙的未来,我们是否要做好准备?
元宇宙不仅仅是一个概念,更是一个可落地的 战略。它构建了一个数实融合、互构的未来世界,并 在多个维度上不断演变和发展,形成“多元宇宙”。它 由云、人工智能、扩展现实、区块链、数字孪生、边缘 计算等多种技术群支撑,可应用于企业的方方面面, 从消费者到员工再到整个企业,推动现实世界向虚实 结合的融合世界发展。作为互联网的下一阶段发展方向,多元宇宙综合 了快速发展的新技术、行业应用场景、底层技术基础 和创新体验,形成了一个多维度的连续统一体。我们 必须抓住机遇,树立责任为先的发展理念,深入思考 元宇宙对数据所有权、包容性和多样性、可持续性, 企业及人身安全等所产生的影响。建设多元宇宙,必 须从现在开始。
