土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 室外配电箱位置
室外配电箱位置
发布于:2008-03-30 11:27:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
某田径厂室外配电箱位置?要是安装在看台上,配电箱的位置距地高度难以满足,怎样处理.
全部回复(5 )
  • c283434618
    c283434618 沙发
    期待有人出来回答!
    2008-03-31 10:05:31
  • liuwen1017
    liuwen1017 板凳
    等电位联结做法怎样设计,运动场内也没有什么可利用作为接地
    2008-03-31 08:31:31
97.89 万条内容 · 2158 人订阅
泵的运转
今天泵运转 启动10秒钟的样子 泵内有火花闪烁 瞬间断路器动作跳闸 检查线路 完好 绝缘良好启动方式为星三角
