一、本章定额包括砖砌体、砌块砌体、砌筑超高增加费、石砌体、垫层、砖砌构配件。
二、本章定额中的砌筑砂浆种类和强度等级,标准砖、空心砖、多孔砖以及各种砌块的规格或强度等级,如设计与定额不同时,相应材料进行调整。
三、本章定额未包括砖砌体内钢筋和灌注混凝土、墙体拉结筋,以及墙基、墙身的防潮、防水、抹灰等,按其他相关章规定另行执行。
四、本章定额未编制石挡土墙和护坡定额,套用《福建省市政工程预算定额》 <勘误四> ;砖基础砌筑工程部分套用相应砌体定额。 勘误四>
五、砖砌体、砌块砌体。
1.砖墙不分框架和非框架,不分内、外墙,标准砖墙定额不分墙厚。
2.砖墙定额已包括先立门窗框的调直用工以及腰线、窗台线、挑檐及构造柱马牙槎的砌筑等一般出线用工。
3.多孔砖、空心砖定额中已综合考虑砌筑过程中所需实砌标准砖。多孔砖、空心砖及砌块砌筑有防水、防潮要求的墙体时,若以普通(实心)砖作为导墙砌筑的,导墙与上部墙身主体须分别计算,导墙部分套用零星砌体子目。
4.零星砖砌体子目适用于台阶、台阶挡墙、梯带、锅台、炉灶、蹲台、池槽、池槽腿、花台、花池、楼梯栏板、阳台栏板、地垄墙、屋面隔热板下的砖墩、0.3m2以内的孔洞填塞。
5.地下室外墙保护墙部位的贴砌砖套用相应砖砌体定额;框架外表面的镶贴砖部分,套用零星砌体子目。
6.围墙套用墙相关定额。
7.砖墙定额已考虑门窗洞口预埋的木砖,若设计使用混凝土预制块,按实体积套用相应定额计算;相应砖墙工程量扣除相应混凝土预制块所占体积。
8.砖砌地沟不分墙基和墙身,按不同材质合并工程量套相应定额。
9.定额中的墙体砌筑按墙体凈高3.6m编制,如砌筑高度超过3.6m时,其超高部分按每超高0.5m计算一个增加层,不足0.5m按0.5m计算。
10.加气混凝土砌块:
(1)定额中已综合考虑砌筑过程中砌块零星切割、改锯的费用和损耗,但未包含砌块墙体防潮处理费用,设计有要求时,另行计算。
(2)加气混凝土砖墙顶与混凝土梁或混凝土楼板之间的缝隙,若实际采用柔性材料嵌缝时,人工费不予以调整,新增加柔性材料按实计算,相应材料(砂浆、砌块)消耗量不予以扣除。
六、石砌体。
1.石基础定额已综合水泥砂浆防潮层(不含垂直面防潮层)。
2.定额中的乱毛石为堆体积,整毛石和方整石为实体积。
3.混水墙和乱毛石清水墙定额已考虑叠切面加工。整毛石清水墙和柱定额未包括修边打荒,有发生的另行计算。
4.整毛石墙、细石墙综合了单轨墙、双轨墙及单轨墙砌至窗台三种类型。整毛石墙中清水墙的灰缝为21-30mm,如设计要求≤20mm,应按细石墙计算。
5. 竖砌石板围墙高度按地面以上2m、厚度按120mm考虑,实际不同时企石用量可以调整:高度每增减100mm,企石用量增减4%;厚度每增减10mm,企石用量增减8.5%。 <勘误一>勘误一>
6.整毛石柱、细石柱定额是按整毛石或方整石砌筑的;整根石柱(含珠、柱、斗三部分)、门框(斗)、窗框(斗)石材均为半成品。
7.石砌体定额中粗、细料石(砌体)墙按400mm×220mm×200mm规格编制。
删除 <勘误四>勘误四>
9.石梯带按石台阶计算。
10.零星石砌体适用于小型池槽如污水池、洗衣池、洗菜池等。
七、本章定额中各类砖、砌块及石砌体的砌筑均按直形砌筑编制,如为圆弧形砌筑者,按相应定额人工费乘以系数1.1,砖、砌块及石砌体及砂浆(粘结剂)用量乘以系数1.03计算。
八、石基础与墙(柱)身的划分。
1.基础与墙(柱)身使用同一材料的,以设计室内地坪为界(有地下室者,以地下室室内设计地面为界),以下为基础,以上为墙(柱)身。
2.基础与墙身使用不同材料的,材料分界位于设计室内地坪±300mm以内的,以不同材料为界;材料分界超过设计室内地坪±300mm的,以设计室内地面为界;石围墙内、外地坪标高不同时,应以较低地坪标高为界。
3.砖石围墙以设计室外地坪为界,以下为基础,以上为墙身。石围墙内外地坪标高不同时,应以较低地坪标高为界,以下为基础。
九、垫层:人工级配砂石垫层是按中(粗)砂15%(不含填充石子空隙)、砾石85%(含填充砂)的级配比例编制的。
十、砖砌构配件。
1.砖砌构配件定额是根据国家及福建省建筑标准配件图集编制的,综合了图集中的相关项目;非标作法可套用相应定额后进行调整,或按其他章节的有关规定分别列项计算。建筑构配件粉刷装饰是按标准图集确定的,如设计采用其它装饰的,按装饰展开面积套用相应定额进行换算。
2.砌砌化粪池,按无地下水、有地下水、不过汽车、过汽车、无覆土、有覆土考虑;有地下水时,其排水费用及池壁外侧沥青防水处理另计。砌砌化粪池未含土方工程,按有关章节规定计算。
3.砖砌明暗沟定额,综合土方工程,实际不同不调整。
工程量计算规则
一、砖砌体、砌块砌体。
1.实心砖墙、多孔砖墙、空心砖墙、砌块墙等砖砌块(砌体)按设计图示尺寸以体积计算。扣除门窗洞口、单个面积大于0.3m2的孔洞、嵌入墙内的钢筋混凝土柱、梁、圈梁、挑梁、过梁、反梁及凹进墙内的壁龛、管槽、消火栓箱所占体积。不扣除梁头、板头、砖墙内加固钢筋及单个面积0.3m2以内的孔洞所占体积。凸出墙面的砖垛并入墙体体积内计算。砌体厚度应按砖实际规格计算。
2.凸出墙面的腰线、挑檐、压顶、窗台线、虎头砖、门窗套按设计图示尺寸并入相应墙体以体积计算。
3.实心砖柱、多孔砖柱按设计图示尺寸以体积计算,扣除混凝土及钢筋混凝土梁垫、梁头、板头所占体积。
4.零星砌砖按设计图示尺寸截面积乘以长度以体积计算。
5.砖散水、地坪平铺按设计图示尺寸以面积计算。
6.砖地沟、砖模按设计图示尺寸以体积计算。
7.定额中的墙体砌筑按墙体凈高3.6m编制,超高部分按设计图示尺寸以体积计算。
8.附墙烟囱、通风道、垃圾道应按设计图示尺寸以体积(扣除孔洞所占体积)计算并入所依附的墙体体积内。当设计规定孔洞内需抹灰时,另按本定额“12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程”相应子目计算。
二、石砌体。
1.石基础按设计图示尺寸以体积计算。包括附墙垛基础宽出部分体积,不扣除基础砂浆防潮层及单个面积0.3m2以内的孔洞所占体积,靠墙暖气沟的挑檐不增加体积。
2.石墙计算规则同砖砌体计算规则,石板围墙勾缝、隔缝按设计图示尺寸以长度计算。
3.石柱:
(1)整毛石或方整石砌筑的石柱按设计图示尺寸以体积计算。
(2)整根石柱(含珠、柱、斗三部分)按根计算。
4.石台阶按设计图示尺寸以体积计算。
5.石坡道按设计图示以水平投影面积计算。
6.石地沟按设计图示以体积计算。
7.其他石砌体:
(1)零星石砌体按外形体积计算。
(2)石楼梯以水平投影面积计算,伸入墙内的体积,已包括在定额内,不另行计算。
(3)石廊沿、窗台、腰线、压顶、柱顶石过梁梁托石、门框(斗)、窗框(斗)、蓄水池,按设计图示尺寸以体积计算。
(4)方整石垫石、磉石按设计图示数量以块计算。
三、垫层,按设计图示尺寸以体积计算。
四、砖砌构配件。
1.砖砌明暗沟,按中心线长度计算。
2.砖砌化粪池,按座计算。
知识点:定额解读及工程量计算
建筑方案设计
返回版块21.19 万条内容 · 304 人订阅
挡土墙施工技术、施工工艺浆砌片(块)石挡土墙、混凝土挡土墙施工 (一)施工工艺流程图 图1 浆砌片(块)石挡土墙、混凝土挡土墙施工工艺流程图 (二)施工技术要点 1、基坑开挖和检验 (1)基坑开挖应进行详细的测量定位并标出开挖线,基坑开挖应尽量在旱季完成,边坡稳定性差且基坑开挖较深时,应分段跳槽开挖,并设置临时支护;
