土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 挡土墙的布置原则
挡土墙的布置原则
发布于:2022-09-04 21:28:04 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
挡土墙的布置,通常在路基横断面图和墙趾纵断面图上进行。布置前,应现场核对路基横断面图,不足时应补测;测绘墙趾处的纵断面图,收集墙趾处的地质和水文等资料。
1.挡土墙位置的选定
  路堑挡土墙大多数设在边沟旁。山坡挡土墙应考虑设在基础可靠处,墙的高度应保证墙后墙顶以上边坡的稳定。
  当路肩墙与路堤墙的墙高或截面圬工数量相近、基础情况相似时,应优先选用路肩墙,按路基宽布置挡土墙位置,因为路肩挡土墙可充分收缩坡脚,大量减少填方和占地。
  若路堤墙的高度或圬工数量比路肩墙显著降低,而且基础可靠时,宜选用路堤墙,并作经济比较后确定墙的位置。
  沿河路堤设置挡土墙时,应结合河流情况来布置,注意设墙后仍保持水流顺畅,不致挤压河道而引起局部冲刷。
2.挡土墙的纵向布置
  挡土墙纵向布置在墙趾纵断面图上进行,布置后绘成挡土墙正面图。
布置的内容有:
  (1)确定挡土墙的起迄点和墙长,选择挡土墙与路基或其它结构物的衔接方式。
   路肩挡土墙端部可嵌入石质路堑中,或采用锥坡与路堤衔接,与桥台连接时,为了防止墙后回填土从桥台尾端与挡墙连接处的空隙中溜出,需在台尾与挡土墙之间设置隔墙及接头墙。
  路堑挡土墙在隧道洞口应结合隧道洞门、翼墙的设置做到平顺衔接;与路堑边坡衔接时,一般将墙高逐渐降低至2m以下,使边坡坡脚不致伸入边沟内,有时也可与横向端墙连接。
  (2)按地基及地形情况进行分段,确定伸缩缝与沉降缝的位置。
  (3)布置各段挡土墙的基础。墙趾地面有纵坡时,挡土墙的基底宜做成不大于5%的纵坡。但地基为岩石时,为减少开挖,可沿纵向做成台阶。台阶尺寸视纵坡大小而定,但其高宽比不宜大于1:2。
  (4)布置泄水孔的位置,包括数量、间隔和尺寸等。
  在布置图上注明各特征点的桩号,以及墙顶、基础顶面、基底、冲刷线、冰冻线、常水位线或设计洪水位的标高等。
3.挡土墙的横向布置
  横向布置,选择在墙高最大处、墙身断面或基础形式有变异处,以及其它必须桩号处的横断面图上进行。根据墙型、墙高及地基与填料的物理力学指标等设计资料,进行挡土墙设计或套用标准图,确定墙身断面、基础形式和埋置深度,布置排水设施等,并绘制挡土墙横断面图。
4.平面布置
  对于个别复杂的挡土墙,如高、长的沿河曲线挡土墙,应作平面布置,绘制平面图,标明挡土墙与路线的平面位置及附近地貌与地物等情况,特别是与挡土墙有干扰的建筑物的情况。沿河挡土墙还应绘出河道及水流方向,防护与加固工程等。
  在以上设计图纸上,可标写简要说明。必要时可另编设计说明书,说明选用挡土墙方案的理由、选用挡土墙结构类型和设计参数的依据、对材料和施工的要求、注意事项以及主要工程数量等,如采用标准图,应注明其编号。
知识点:挡土墙的布置原则
某水利工程提防工程挡土墙结构布置图
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
GB50286-2013 堤防工程设计规范 边坡和水工挡墙规范配置
应堤防规范的使用需求,根据GB50286-2013《堤防工程设计规范》进行挡墙和边坡两项内容的验算配置。 一、配置依据 (1)堤防工程级别 依据规范3.1.3,工程级别如下 (2)计算工况     依据规范9.2.2,分为正常运用条件和非常运用条件(I 、II) (3)挡墙抗倾覆和滑移
