土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 什么是承重墙?
什么是承重墙?
发布于:2022-09-04 21:12:04 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
承重墙指支撑着上部楼层重量的墙体,在工程图上为黑色墙体,打掉会破坏整个建筑结构;非承重墙是指不支撑着上部楼层重量的墙体,只起到把一个房间和另一个房间隔开的作用,在工程图上为中空墙体,有没有这堵墙对建筑结构没什么大的影响。
定义
一般地讲,砖混结构的房屋所有墙体都是承重墙;框架结构的房屋内部的墙体一般都不是承重墙。当然具体到房屋结构本身,判断墙是否是承重墙,应仔细研究原建筑图纸并到现场实际勘察后才能确定。
承重墙是经过科学计算的,如果在承重墙上打孔装修,就会影响地基的稳定性。 需要注意。
与剪力墙对比
用钢筋混凝土墙板来代替框架结构中的梁柱,能承担各类荷载引起的内力,并能有效控制结构的水平力,这种用钢筋混凝土墙板来承受竖向和水平力的结构称为剪力墙结构。剪力墙属于承重墙。墙体有承重墙和非承重墙之分,所以平时说承重墙的比较多。
能否开门
抛开法律层面的约束,单纯从技术角度考虑,当然可以开门,无非是要做好后续加固工作而已,通常采用的加固方法为粘钢或碳纤维等方式,但这个加固方案及拆除施工作业均必须要由具备相应资质的单位来完成,而且还要是在物业允许的情况下,但一定要嵌入槽钢,而且,门不宜过宽,但是建议还是不要敲动承重墙,因为邻居是有权起诉你并要求你恢复的。
墙体机构可以随意改动吗?
装修中的墙体改造是不能损坏承重墙体的。
首先,因为损坏承重墙体即是破坏了所在建筑的抗震,所以依据建设部的《房屋建筑工程抗震设防管理规定》中第二十六条规定:
违反本规定,擅自变动或者破坏房屋建筑抗震构件、隔震装置、减震部件或者地震反应观测系统等抗震设施的,由县级以上地方人民政府建设主管部门责令限期改正,并对个人处以1000元以下罚款,对单位处以1万元以上3万元以下罚款。”不但应该恢复,而且会被处以罚款。
另外,各地都会有住宅物业管理规定,其中都会有关于承重墙的规定,比如上海的《上海市住宅物业管理规定》中第四十一条规定:“违反本规定第二十六条第一项规定,损坏房屋承重结构的,由区(县)房地产管理部门责令立即改正,恢复原状,可处一万元以上十万元以下的罚款;情节严重的,可处十万元以上二十万元以下的罚款。”按照此规定,破坏承重墙,不但必须恢复,而且还可能被处以高达20万的罚款。所以,承重墙是万万动不得的。
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
承重砖墙如何开洞?
非承重墙可以随意拆除,但老砖混房子中的墙大部分是承重墙,装修时不可避免也会拆改承重墙,例如重新规划活动路径而改变门窗洞口位置、扩大门窗洞口尺寸,为节省空间在承重墙嵌入柜子等。本篇介绍改动承重砖墙常用的加固措施,免除安全困扰,至于改动承重墙需要的其他报批手续,不在此讨论。 本文来自 山顶大树 知识点:承重砖墙如何开洞?
