重力式挡土墙标准化施工
一、一般要求。
1、挡土墙施工前,应做好截排水及防渗设施。
2、在岩体破碎、土质松软或地下水丰富地段修建挡土墙,要避开雨季施工。
3、地面有纵坡时,应沿纵向挖成台阶。
4、砌筑基础的第一层时,如基底为基岩或混凝土基础,应先将其表面加以清洗、湿润、坐浆砌筑。
5、应分层砌筑,砌筑上层时不得振动下层。
6、砌石分层错缝,坐浆挤紧,嵌填饱满密实,无空洞。
7、在每隔10?15m或在岩质变化处设置沉降缝;伸缩缝两侧壁要顺直、平齐, 无搭接。严格按照设计要求设置泄水孔,统一采用直接10cm的PVC管,外露短边长度为5cm,切口采用60°角,反滤层材料级配必须符合设计要求。遇渗水或泉水较大时,应根据流量适当增大泄水孔孔径。
8、每层砌筑完成后要及时用土工布覆盖喷淋养生,保证规定的养生期。
9、浆砌片石挡土墙墙顶可采用C25及以上混凝土抹面封水,抹面厚度应不小于5cm;块石挡土墙墙顶应勾缝封水,路缘石和墙顶间应采用厚度应不小于5cm的C25及以上混凝土封水。
10、砌缝宽度不应大于2cm,均采用宽度、深度为5mm的凹缝勾缝。
11、挡土墙端部外露时,必须顺直平整;伸入岩体时,与岩体结合部位要嵌紧,并用砂浆挤密。
二、挡土墙施工工序见图。
挡土墙施工工序
三、施工要点。
1、基坑开挖。
(1)基坑开挖必须进行详细的测量定位,标出开挖线。基坑分段跳槽开挖,边坡稳定性差或基坑开挖较深时,必须设置临时支护。
(2)基坑开挖时,核对地质情况,对基底进行承载力检测,达到设计要求时,方可进行下一道施工工序。
(3)基坑开挖做好临时防、排水措施,做到坑内积水随时排干,确保基坑不受水的侵害。
2、挡土墙基础。
(1)基础施工前,土质基坑要保持干燥,受水浸泡的基底土必须全部清除,并用满足填筑要求的土体回填(或以砂、砾石夯填)至设计高程。
(2)硬质岩石基坑中的基础,宜满坑砌筑。
(3)当基底设有向内倾斜的稳定横坡时,应采取临时排水措施,并在基底设置泄水孔,坐浆后砌筑基础。
(4)当挡土墙基础设置在有横坡的岩石上时,应清除岩石表面风化层,并按设计凿成台阶;当沿墙长度方向有纵坡时,应沿纵向按设计要求做成台阶。
(5)基坑应随砌筑分层回填夯实,并在表面留3%的向外斜坡。有渗透水时,应及时排除;在岩体或土质松软、有水地段,应避开雨季,分段集中施工。
3、挡土墙墙身。
(1)浆砌片(块)石挡土墙砌筑时必须两面立杆或样板挂线,外面线应顺直整齐,逐层收坡,内外线顺直。在硇筑过程中,应经常校正线杆,以保证砲体各部尺寸符合设计要求。
(2)砌筑墙身时,先将基础表面加以清洗、湿润,坐浆砌筑。砌筑工作中断后再进行砌筑时,应将砌层表面加以清扫和湿润。
(3)砌体应分层坐浆砌筑。砌筑上层时,不应振动下一层,不得在己砌好的砌体上抛掷、滚动、翻转和敲击石块。砌筑完后,应及时进行勾缝。
(4)挡土墙应分段砌筑,分段位置设在伸缩缝或沉降缝。各段水平缝应一致。
(5)挡土墙的泄水孔应预先埋设,向排水方向倾斜,保证排水顺畅。
(6)砌体石块应互相咬接,砌缝砂浆应饱满。砌缝宽度一致(浆砌块石),上下层错缝(竖缝)距离不得小于8cm,并应尽量使每层石料顶面自身形成一个较 平整的水平面。
(7)混凝土挡土墙的浇筑应符合设计和规范要求。当进行分层浇筑时,应注意预埋石笋,连接处混凝土面必须凿毛,并在浇筑前清洗干净。浇筑结束后,用土工布覆盖喷淋养生。
4、墙背填料、填筑。
(1)墙背填料选用水稳定性和透水性良好的碎石类土、砂类土。填料中严禁含有有机物、草皮、树根、冰块等杂物及生活垃圾。
(2)挡土墙的墙体达到设计强度的75%以上时,方可进行墙后填料施工。挡土墙顶面应做成与路肩一致的横坡度,以便排除路面水。
(3)墙后必须回填均匀、摊铺平整,填料顶面应按没计要求设置横坡。在墙后lm范围内,不得有大型机械行驶或作业。墙后填筑时,应分层填筑,松铺厚度应不超过20cm,压实度应满足规范和设计文件的要求。
四、质量控制要点和监理要点。
(同边沟、截水沟、排水沟、蒸发池要求)
1、纵坡顺直,曲线线形圆滑;沟壁平整、稳定,无贴坡;排水畅通,无冲刷和阻水现象;各类防渗、加固设施坚实稳固。
2、浆砌片石工程:片石的最小断面尺寸应不小于20cm,片石强度应不小于30Mpa,表面应干净,严禁采用风化石;砌体底必须坐浆,砲体砂浆嵌缝均匀、饱满、密实,砌缝宽度不大于40mm;勾缝宜采用宽度和深度为5mm的凹缝,保证平顺无脱落、密实、美观,缝宽均衡协调;砲体咬扣紧密;抹面平整、压光、顺直,无裂缝、空鼓。砌筑一片后,应立即覆盖土工布喷淋养生。
(1)检查片石断面尺寸、强度和外观质量。
(2)检查拌和砂浆工艺、配合比、强度,水泥、砂子质量;不得使用二次拌和的砂浆。
(3)检查砌体底部坐浆、嵌缝砂浆情况,随时开挖检查砌体厚度。
(4)查看勾缝、抹面情况。
(5)查看覆盖养生情况。
3、水泥混凝土砌块的强度符合设计要求;表面平整,无蜂窝、麻面,颜色一致,无掉角、碰边、破裂;砌体基底砂垫层厚度符合设计要求,且应不小于10cm厚,用砂找平;砌体平整,无凹陷,勾缝饱满、顺直、牢固,砌块后无空洞。
(1)检查混凝土砌块强度。
(2)查看砌筑外观破损情况、平整度、嵌缝等。
(3)开挖查验砂垫层。
(4)敲击或开挖查看砌块后是否有空洞。
(5)查看覆盖养生情况。
知识点:重力式挡土墙标准化施工
建筑方案设计
返回版块21.19 万条内容 · 304 人订阅
重力式挡土墙施工工艺重力式挡土墙施工技术是在多年路基挡护工程施工总结研究基础上发展起来的,是利用墙身自重承受土侧压力,从而达到挡护边坡的作用。 一.工艺特点 工艺形式简单、取材容易、施工简便,是较常用的挡土墙形式。 二.适用范围 适用于一般地区、浸水地区、地震地区的边坡挡护工程。 三.工艺原理 策略式挡土墙主要依靠墙身自重承受土侧压力,增加了墙身的稳定性,对地基承载力要求一般。主要用于地面横坡路段拦挡路面的路堑墙。
