土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 塑料检查井如何进行施工
塑料检查井如何进行施工
发布于:2022-09-03 10:01:03 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
1、地基承载力不小于100kg/m2,井下铺100mm厚碎石层。
2、接入预制检查管道为管顶平接,接入干线时的高程差由支线井调整,预制检查井雨水支管接入预留孔,由厂家按施工要求制作。
3、井筒由井圈及7种不同高度的调节块组成,以满足不同覆土厚度的要求。
4、预制检查井的形状分为圆形和矩形。与管道的连接方式为刚性接口,与检查井连接的第一节应设置柔性接口。
5、填土时,应同时在井室或井筒周围回填。回填土的密实度取决于道路要求。但不得低于95%。在冻土深度范围内,应回填300mm宽的非冻胀土。
6、预制检查井与管道接口的接触面应“凿毛”。连接时,用1:2水泥砂浆水或用聚氨酯混合水泥砂浆代替20%-50%的水,接缝厚度为10-15mm。使用塑料管等其他管道时,应按管道要求进行。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
排水工程合流制管渠设计原则
本节主要讲解6.1章和6.2章内容,主要包括以下2个方面的内容:合流制管渠系统的使用条件及布置特点、合流制管渠设计流量计算。 01 合流制管渠系统的使用条件及布置特点 合流制管渠把污水和雨水混合在一套管渠中排除,所以其对环境的污染程度要高于分流制,因此对其使用条件规定的就比较严格,总结起来只能在以下3中情况下采用。 1.排水区域有一处或多处充沛的水体,其流量和流速都足够大,一定量的混合污水排入后,其污染负荷在环境容量范围内。这一条主要考虑的是环境效应,毕竟排放河流的混合水不能引起环境问题,所以一定要保证环境水体有足够的容污能力。
