土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 塑料排水检查井进行施工
塑料排水检查井进行施工
发布于:2022-09-03 09:55:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
塑料检查井生产厂家介绍了如何对塑料排水检查井进行施工呢?
1、地基承载力不小于100kg/m2,井下铺100mm厚碎石层。
2、填土时,应同时在井室或井筒周围回填。回填土的密实度取决于道路要求。但不得低于95%。在冻土深度范围内,应回填300mm宽的非冻胀土。
3、井筒由井圈及7种不同高度的调节块组成,以满足不同覆土厚度的要求。
4、接入预制检查管道为管顶平接,接入干线时的高程差由支线井调整,预制检查井雨水支管接入预留孔,由厂家按施工要求制作。
5、预制检查井与管道接口的接触面应“凿毛”。连接时,用1:2水泥砂浆水或用聚氨酯混合水泥砂浆代替20%-50%的水,接缝厚度为10-15mm。使用塑料管等其他管道时,应按管道要求进行。
6、预制检查井的形状分为圆形和矩形。与管道的连接方式为刚性接口,与检查井连接的第一节应设置柔性接口。
    yj蓝天 沙发
    2022-09-04 05:47:04
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
二沉池异常处理分析
污水系统日常运行中,二沉池的异常是最常见的现象。例如二沉池出水悬浮物增多、溶解氧偏低、二沉池浮泥和上浮黑色污泥,这些大家可能都经历过。下面介绍其中的一种情况。 二沉池出水悬浮物含量增大 1) 活性污泥膨胀使污泥沉降性能变差,泥水界面接近水面,部分污泥碎片经出水堰溢出。对策是通过分析污泥膨胀的原因,逐一排除。 (2) 进水量突然增加,使二沉池表面水力负荷升高,导致上升流速加大、影响活性污泥的正常沉降,水流夹带污泥碎片经出水堰溢出。对策是充分发挥调节池的作用,使进水尽可能均衡。
