1.正压负压:推荐负压,即前端安装风扇,处理器内的压力相对于大气为负。负压具有气流稳定、不漏气、相对正压增大等优点。正压法只适用于特殊情况,如特殊安装和场地限制。
2.软连接和风机一定要采用软连接,主要是考虑振动。
3.风机基础和处理器基础的处理只需要保证抗风即可,没有特殊要求。风扇底座必须符合安装说明,并应特别注意共振。
4.风阻。因为设计重点是低速管道,所以不需要过多考虑风阻,但是每个弯头的压力要增加50Pa,所以管道尽量水平安装。
5.过滤。过滤器在工程中起着非常重要的作用,尤其是过滤器的空气阻力,需要现场测量。空气阻力过大会导致通风不足。测量采用多点仪器法。请参考技术信息。
6.很难实时确定流场。不要因为截面的动压太低而试图去测速度。用香烟烟雾来测量流场也是不正确的,因为它是一种热流体,由于分子力的作用会迅速扩散。可用的方法是从抽水效应来推断流场。虽然粗糙,但目前只能用可行的方法。
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
UV光解废气处理设备工作原理: UV光解除臭设备主要利用特制的波段在181-245左右的高能高臭氧UV紫外线光束,在一定的照射时间段内,裂解工业废气如:氨、三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醉、甲硫醚、乙酸丁酯、乙酸乙酯、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯、硫化物H2S,VOC类、苯、甲苯、二甲苯的分子链结构,使有机或无机高分子恶臭化合物的分子链在高能紫外线的光束的照射下降解转变成CO2和H20等。对工业废气及其它刺激性异味有立竿见影的清除效果。
只看楼主 我来说两句 抢板凳风机基础和处理器基础的处理只需要保证抗风即可,没有特殊要求。风扇底座必须符合安装说明,并应特别注意共振。
