乳化沥青蒸发残留物含量测定仪、乳化沥青残留物含量测试仪、乳化沥青固含量测定仪、乳化沥青含水量检测仪可以用于测量乳化沥青的蒸发剩余固体的含量及水分含量百分比。沥青固含量测定仪的测试原理为烘干减重法。仪器自动以乳化沥青加热后质量及加热前乳化沥青质量的百分比,计算乳化沥青的蒸发残留物含量百分比、固体含量百分比。而且固含量测试仪还能够自动根据乳化沥青加热前后质量差值(水分蒸发量)及加热前乳化沥青质量的百分比,计算乳化沥青的含水率,也称作含水量百分比。乳化沥青固含量测试仪也称作乳化沥青水分检测仪,其设计制造符合JTG E20-2011《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中T 0651-1993 乳化沥青蒸发残留物含量试验方法要求及NB/SH/T 0990-2019《乳化沥青残留物含量测定法 水分仪法》的试验方法要求。
乳化沥青的种类及应用
乳化沥青常规用于沥青贯入式路面、沥青表面处治路面、冷拌沥青混合料路面的裂缝修补、透层喷洒及粘层封层等。而乳化沥青一般分为阳离子乳化沥青、阴离子乳化沥青及非离子乳化沥青等,不同种类不同系列的乳化沥青应用场景不同。阳离子乳化沥青及阴离子乳化沥青主要用于表处、贯入式路面及下封层或透层油及基层保养用、粘层油用、稀浆封层或冷拌沥青混合料用。非离子乳化沥青则主要用于透层油用、与水泥稳定集料同时使用。
固含量测定仪技术参数
仪器型号:JF12032B JF12031A
称重精度: 0.002g 0.001g
取样量: 3~5g 1~3g
理论误差: ±1% ±0.3%
称重阀值: 120g
固含量分辨率:0.01%
称重传感器:德国的HBM
数据处理器:英国的ARM
加热源:450W环形卤素灯
温度设置:40~200℃增温1℃
样品盘直径:90mm
校正方式:单点校正
测量模式:自动、手动、定时
加热模式:温和、标准、快速
数据曲线:水分曲线、固含量曲线、回潮率曲线
数据显示:重量、时间、水分含量、固含量、回潮率等
乳化沥青蒸发残留物含量测定仪的使用方法
打开设备包装后,取出主机及配件,将聚热盘、三角支架、盘托、样品盘一次装入主机内,安装完成。在设置里面选择标定中的单点校正,选择开始标定后,放上校正砝码进行校准。校准完成后,选择样品库,新建样品库,输入样品库名称:乳化沥青;选择测量模式为自动,加热模式选择标准,加热温度输入130℃,然后确认保存。取2片玻璃纤维纸放于样品盘上,盖上加热仓罩子,选择启动后将玻璃纤维纸干燥。干燥完成后冷却至50℃以下归零。在仪器0.000g状态下,将其中一片玻璃纤维纸取出,留一片于样品盘内,往盘中的玻璃纤维纸滴加3g乳化沥青,接着用刚取出的经烘干的玻璃纤维纸盖上,再将加热仓罩子盖上,选择启动键开始加热,测试结束时,仪器自动锁定显示样品的含水率及固含量百分比。
选型导购
返回版块4563 条内容 · 9 人订阅
