土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 特殊剪力墙钢筋布置技巧分析
特殊剪力墙钢筋布置技巧分析
发布于:2022-09-02 16:40:02 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
工程简介: 本工程是一个大型车库管理服务用房, 层高较高, 属于地下室结构形式, 外墙全剪
力墙, 筏板基础结构, 在软件中建立楼层按地下室地面-0.4以下为基础层, 以上到4.7为首层, 虽然
结构形式不复杂, 但是在输入墙体钢筋时碰到一个这样的问题, 如下图:
难点问题: 此类挡土墙钢筋左侧型号不一致, 并且锚入基础的钢筋有三级 Φ22@200和三级
Φ25@200(属于插筋), 加强部位钢筋要求布置高度特定(2500 600-保护层), 相信很多人碰到过
此类问题, 我也查阅了新干线上一些答复, 但是我觉得还是有些问题存在的, 按规范要求及常规布
置竖向钢筋布置如下图示:
然后按照我们软件要求可以输入: (1 )C25/(1 )C22@1 00 (1 )C1 8@1 00, 但是按照软件要求25
的钢筋无法定尺, 只能按软件设置要求锚固或插筋处理。 编辑前计算如下: (此时计算的长度都是
按软件设置要求计算的长度)
所以我们必须在编辑钢筋中将此类型钢筋重新编辑, 将软件默认计算垂直长度2060改为图示长
度3060,
按下图修改编辑长度, 然后将此编辑过的构件“锁定“如下图:
到此为止此类墙已经输入完毕, 需要注意的是输入间距应该为1 00了, 因为软件帮助中有“计算
时按插空放置的方式排列, 第二种钢筋信息距边的距离为起步距离加上1/2间距”大家可以试试计算
根数。
还有一种类型如下: 如下图image.png
难点问题: 此类钢筋左侧型号一致, 但是锚入基础的钢筋有三级 Φ1 8@200和三级 Φ1 8@200
(属于插筋), 加强部位钢筋要求布置高度特定(1 800 600-保护层), 按规范要求及常规布置竖向
钢筋布置如下图示:
同理按照软件要求可以输入: (1 )C1 8/(1 )C1 8@1 00 (1 )C1 6@1 50, 但是按照软件要求1 8的钢
筋无法定尺, 我们无法分出定尺长度和非定尺长度, 如下图: (编辑钢筋中只有一种钢筋型号1 8)
但是我们转变一下思路, 软件不是有个功能加“*”吗, 就是加“*”钢筋在本层锚固, 所以将输入
格式改为 : *(1)C18/(1)C18@100 (1)C16@150, 这样就把同型号不同高度的钢筋分离出来, 就为
之后的修改做好铺垫了, 如下图所示:image.png
所以我们必须在编辑钢筋中将此类型钢筋重新编辑, 将7号钢筋重新编辑, 图号改为1 8, 长度
改为2360即可。 如下图:
编辑完然后将此构件锁定, 汇总计算。
知识点:特殊剪力墙钢筋布置技巧分析
特殊剪力墙钢筋布置技巧分析
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
自然、科技、艺术、人文相互交融 - 湖畔剧场
      ?  谷上文化 建筑一半在岸上,一半在水里。建筑不是人与自然的边界,而是人感受自然的媒介。既然是在湖畔建一个剧院,那就让湖光山色为舞台造景,让清风和明月,也变成来客耳目可及的声色。
