土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 铁塔高压警示牌原理分析
铁塔高压警示牌原理分析
发布于:2022-09-02 16:23:02 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
  铁塔高压警示牌
一 。概述
随着电网行业的蓬勃发展,各种电力设施比如变压器、电线杆、输电铁塔、配电箱等随处可见,再加上现如今城市人口数量增加,汽车等交通工具的变多让外破事故频发。电网部门对此也做出了一些措施来应对,比如张贴警示牌、警示标语,涂上醒目的和黑黄条纹等等,但这些手段也仅仅让外破事故发生概率下降了百分之十左右,究其根本是因为这些警示方式已经落伍,警示效果在城市中不是很好。特力康铁塔高压警示牌就是针对这一现象研发出来的防外破智能警示产品。
二 。工作原理
铁塔高压警示牌是一种LED语音闪灯文字警示牌,采用的是红底白字的灯色搭配,使其在白天、夜间(闪灯)都十分醒目。内部具有雷达感应装置,一旦侦测到有人或车辆进入感应范围,立即启动闪灯 语音双重报警,实现电力设施防外破的目的。考虑到白天闪光效果不好,内部加入了感光元件,当白天能见度较好的时候,只使用语音报警。设备采用太阳能或者12V直流电源供电, 可根据现场情况灵活选择。
三 。技术参数
1供电系统:太阳能 锂电池/外接直流12V
2感应方式:红外线感应/激光雷达
3感应距离:5——8M
4安装环境:支架/电线杆/角铁
四 。使用案例
河南省下属一地市近年来发展迅速,其中一座小镇向城市化转变较快,老旧房屋的改造及道路修整等工作让镇内的电力设施频频遭受外破事故,在安装铁塔高压警示牌后,该区域内外破事故总数同步比上年下降百分之七十八,很大程度上节省了运维成本,客户认可度高。
四 。后语
铁塔高压警示牌不受限于光线强度、能见度等因素的干扰,实现了24h全天各种环境下的告警功能,太阳能或外接直流12V的供电方式让其安装地点不受环境影响,可以自由安装在任一配电设施上提供警示作用,在各行各业号召智能高效的今天,防外破手段也需要跟上时代的进步才能更好的助力电网智能化发展。
五。产品别称
铁塔高压警示牌、线路通道防垂钓警示牌、户外防山火语音警示牌
六。产品型号
TLKS-PLSA-Ⅲ
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
特力康供应架空输电线路弧垂智能测控装置
架空输电线路弧垂智能测控装置 一.概述 输电线路弧垂问题是目前电网系统中较为常见的,生活中常见的输电线路都会由两个输电铁塔将线路架空,远离地面一定距离,就是为了防止弧垂点过低容易发生对地放电现象,有可能对线路下方车辆、船只、行人等造成电击事故。如果细心观察,两铁塔间的线路其实是有一定的弧垂现象的,它是由于线路自身重量引发的,且弧垂点是经过计算的安全对地距离,但是当夏季气温升高,线路变软变长;亦或是线夹松动等都会造成线路弧垂点过低,为了实时监测弧垂点数据,避免弧垂带来的影响,特力康开发了
