土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 图解关于剪力墙的60个平法问答
图解关于剪力墙的60个平法问答
发布于:2022-09-02 16:17:02 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
1. 剪力墙中包含哪些构件?
【答】剪力墙不是一个独立的构件。它是由墙身、墙柱、墙梁共同组成。
2. 怎样识别剪力墙的暗柱?
【答】暗柱一般和墙身相平,隐藏在墙身中。
3. 怎样识别剪力墙的端柱?
【答】端柱一般都突出墙身。
4. 怎样识别剪力墙的暗梁?
【答】
5. 怎样识别剪力墙的边框梁?
【答】
6. 怎样识别剪力墙的连梁?
【答】连梁的梁顶面和梁底面都是剪力墙洞口。
7. 剪力墙墙身在图纸上是怎么表示的?
【答】剪力墙墙身最常用的是列表注写方式。
【依据】《11G101-1》P21
8. 剪力墙身由哪几种钢筋组成?
【答】剪力墙身一般由墙身垂直筋、墙身水平筋、拉筋组成。
9. 墙体垂直筋"2C12@200"表示什么意思?
【答】
【依据】《11G101-1》P21
10. 剪力墙垂直筋在基础中怎么锚固?
【答】(1)当基础高度>LaE,且基础保护层厚度>5d时,剪力墙垂直筋在基础内采用弯锚,弯折长度6d。这种情况最常见于筏形平板基础内。
(2)其他情况下,剪力墙垂直筋在基础内采用弯锚,弯折长度15d。
【依据】《11G101-3》P58
11. 剪力墙垂直筋有几种连接方式?
【答】有三种连接方式:绑扎连接、机械连接、焊接连接。
12. 剪力墙垂直筋怎么绑扎搭接?
【答】当采用绑扎搭接时,搭接长度=1.2×抗震绑扎长度LlE。错开长度500mm。
如果是采用一级光圆钢筋,两端要加180°弯钩。
【依据】《11G101-1》P70
13. 剪力墙垂直筋怎么机械连接?
【答】当采用机械连接时:墙身垂直筋伸出顶面≥500mm;错开长度35d。
【依据】《11G101-1》P70
14. 剪力墙垂直筋怎么焊接连接?
【答】当采用焊接连接时:墙身垂直筋伸出顶面≥500mm;错开长度35d,且≥500mm。
【依据】《11G101-1》P70
15. 剪力墙垂直筋遇到洞口怎么处理?
【答】伸到洞口顶面弯折10d。
16. 剪力墙在垂直方向变截面,垂直筋怎么处理?
【答】(1)下层墙垂直筋伸至本层板顶弯折12d;上层墙垂直筋直插至剪力墙中1.2LaE。
(2)还有一种斜弯连续不断开的做法;即当变截面厚度差Δ≤30mm时,斜弯段垂直距离≥6Δ。但是因为不便施工,实际中用的很少。
【依据】《11G101-1》P70
17. 剪力墙垂直筋在屋面层顶怎么处理?
【答】伸至屋面层顶再弯折12d。
【依据】《11G101-1》P70
18. 剪力墙垂直筋遇到框架梁怎么处理?
【答】锚入边框梁内LaE。
【依据】《11G101-1》P70
19. 剪力墙垂直筋遇到连梁怎么处理?
【答】锚入连梁内LaE。
【依据】《11G101-1》P70
20. 剪力墙垂直筋的起步距离是多少?
【答】剪力墙垂直筋起步距离=墙身垂直筋间距。
【依据】《06G901-1》P3-2
21. 剪力墙水平筋的长度怎么计算?
【答】剪力墙水平筋的长度=净长+锚入长度
22. 剪力墙水平筋遇转角墙暗柱,锚入长度怎么计算?
【答】(1)剪力墙内侧水平筋在暗柱里伸至对边弯锚15d。
(2)墙外侧水平筋连续通过转弯,在暗柱范围外,与转角两侧水平筋搭接。
墙外侧上下相邻两排水平筋交错绑扎搭接,搭接长度1.2LaE。
墙外侧水平筋在暗柱处还有一种连接方式:伸至暗柱对边一个绑扎长度LlE。
绑扎长度LlE重叠之处就是绑扎搭接区域。
【依据】《11G101-1》P68
23. 墙身水平筋遇到T形翼墙怎么处理?
【答】伸到墙外侧弯折15d。
【依据】《11G101-1》P69
24. 一字型暗柱在剪力墙端时,水平筋怎么处理?
【答】伸至暗柱对边弯锚10d。
【依据】《11G101-1》P68
25. L型暗柱在剪力墙端时,水平筋怎么处理?
【答】(1)内侧水平筋伸至对边弯折15d。
(2)外侧水平筋伸至对边弯折0.8LaE。
【依据】《06G901-1》P3-7
26. 剪力墙水平筋在暗柱里可以直锚吗?
【答】不可以。剪力墙水平筋在暗柱里无直锚构造。
27. 剪力墙端部无暗柱时,水平筋怎么处理?
【答】伸至端部弯折10d。
【依据】《06G901-1》P3-7
28. 剪力墙水平筋遇到洞口被切断时怎么处理?
【答】(1)当剪力墙厚度>10d,剪力墙水平筋到洞口弯折10d。
(2)当剪力墙厚度≤10d,剪力墙水平筋在墙端部连续通过,在侧壁与水平筋绑扎搭接LlE。【43】
【依据】《11G101-1》P68
29. 墙身水平筋在端柱内怎么锚固?
【答】(1)当端柱截面宽度≥LaE时,墙身水平筋伸至端柱对边直锚。
(2)当端柱截面宽度≥LaE时,墙身水平筋伸至端柱对边弯锚15d。
【依据】《11G101-1》P69
30. 剪力墙在水平方向上变截面,水平筋怎么处理?
【答】较薄墙的水平筋直插进较厚墙内1.2LaE。
较厚墙的水平筋伸至端部弯折15d。
【依据】《11G101-1》P69
31. 剪力墙身水平筋怎么确定?
【答】墙身水平筋的根数确定,要分基础内和楼层中。
32. 基础内墙身水平筋的根数怎么确定?
【答】取决于基础侧壁保护层厚度。
(1)当基础内剪力墙插筋保护层厚度>5d(d为插筋最小直径)时,非加密布置,即剪力墙基础内水平筋间距≤500mm且不少于两道水平分布筋和拉筋。
(2)当基础内剪力墙插筋保护层厚度≤5d(d为插筋最小直径)时,加密布置,即剪力墙基础内水平筋间距≤10d(插筋最小直径)且≤100mm。
特别注意下图的情况:剪力墙外侧基础插筋保护层厚度≤5d,内侧基础插筋保护层厚度>5d,此时,内侧和外侧的水平筋间距是不一样的。
【依据】《11G101-3》P58
33. 基础内墙身水平筋的起步距离是多少?
【答】从基础顶面开始,往下起步距离100mm,往上起步距离50mm。
【依据】《11G101-3》P58
34. 楼层中墙身水平筋的根数怎么确定?
【答】楼层中墙身水平筋的根数按图纸标注的正常间距连续布置。在楼面位置起步距离50mm。
35. 当墙身水平筋遇到连梁或暗梁怎么办?
【答】当墙身水平筋遇到连梁或暗梁,不受影响,在梁箍筋外侧连续布置。
【依据】《11G101-1》P74
36. 当墙身水平筋遇到楼板、屋面板怎么办?
【答】在楼板、屋面板内连续布置。
37. 剪力墙墙身拉筋有哪些布置形式?
【答】一般分为梅花形布置和平行布置。如设计未明确注明,一般用梅花形布置。
【依据】《11G101-3》P16
38. 墙身拉筋在楼层中竖向布置范围怎么确定?
【答】在楼层中竖向范围内,从楼面往上第二排墙身水平筋开始,至顶板往下第一排墙身水平筋结束。
39. 在墙身宽度水平方向范围内,拉筋怎么布置?
【答】从端部的墙柱边第一排墙身垂直筋开始布置。
40. 剪力墙墙身拉筋的间距是多少?
【答】一般情况下,墙拉筋间距是墙水平筋或垂直筋间距的2倍。也就是通常所说的“隔一拉一”。
41. 在连梁、暗梁范围内,需要布置拉筋么?
【答】需要。在连梁和暗梁范围内,拉筋连续布置。
42. 什么是连梁?
【答】连接墙肢与墙肢 ,墙肢与框架柱的梁称为连梁。连梁一般具有跨度小、截面大 ,与连梁相连的墙体刚度大等特点。
43. 连梁集中标注“4C16(2/2);4C16(2/2)”表示什么意思?
【答】
 【依据】《11G101-3》P21
44. 连梁里有哪些类型的钢筋?
【答】连梁也是梁,所以框架梁有的,连梁也有,包括:纵筋、箍筋和拉筋。
45. 连梁位于中间洞口时,纵筋长度如何计算?
【答】连梁纵筋的长度=洞口宽+两端锚固长度max(LaE,600)
46. 连梁位于端部洞口时,纵筋长度如何计算?
【答】(1)当墙端部够长时,直锚。即墙端部长度>max(LaE,600)时,可以直锚,直锚长度为max(LaE,600)。
(2)当墙端部不够长时,弯锚。即墙端部长度≤max(LaE,600)时,伸至墙端部对边弯折15d。
【依据】《11G101-1》P74
47. 连梁箍筋是怎么布置的?
【答】(1)中间层连梁:箍筋在洞口范围内布置。
(2)顶层连梁:箍筋在连梁纵筋水平长度范围内布置。洞口范围外箍筋间距150mm。
【依据】《11G101-1》P74
48. 如果遇到双洞口连梁,洞口间范围是否要设置连梁箍筋?
【答】洞口间范围要设置连梁箍筋,且连续通过。
【依据】《11G101-1》P75
49. 连梁拉筋怎么布置?
【答】连梁拉筋间距为箍筋间距2倍。竖向沿侧面水平筋隔一拉一。
【依据】《11G101-1》P74
50. 暗梁的纵筋是如何布置的?
【答】暗梁的纵筋在剪力墙内连续通过。
51. 暗梁的纵筋在端支座处是如何锚固的?
【答】(1)中间层暗梁端支座锚固:伸至对边弯折15d。
(2)顶层暗梁端支座锚固:上部钢筋伸至端部弯折LlE;下部钢筋伸至对边弯折15d。
【依据】《06G901-1》P3-15
52. 暗梁与连梁重叠时,纵筋如何布置?
【答】(1)若暗梁纵筋与连梁纵筋位置相同、规格相同,可连续贯通。
(2)若暗梁纵筋与连梁纵筋位置相同、规格不同,可将它们相互搭接,搭接长度=max(LlE,600)。
(3)若暗梁纵筋与连梁纵筋位置不同,就各自计算,互不影响。
【依据】《11G101-1》P75
53. 边框梁与连梁重叠时,纵筋如何布置?
【答】纵筋布置方式同暗梁与边框梁重叠时布置方式一样。
即暗梁与边框梁的纵筋:
(1)位置相同,规格一致,连续通过;
(2)位置相同,规格不同,相互搭接;
(3)位置不同,各自计算,互不影响。
54. 剪力墙柱一般在图纸上是怎么表示的?
【答】(1)可以采用列表注写方式表示,即将所有柱的大样图都排列成表。
(2)也可采取截面注写方式。
【依据】《11G101-1》P22、23
55. 剪力墙暗柱纵筋是怎么连接的?
【答】剪力墙暗柱纵筋连接方式同墙身垂直筋。
(1)当采用绑扎搭接时:搭接长度=1.2*抗震绑扎长度LlE。错开长度500mm。
(2)当采用机械连接时:剪力墙暗柱纵筋伸出顶面≥500mm;
错开长度35d。
(3)当采用焊接连接时:墙身垂直筋伸出顶面≥500mm;错开长度35d,且≥500mm。
56. 剪力墙暗柱纵筋的根数怎么确定?
【答】直接在柱截面图上数。
57. 剪力墙暗柱纵筋在基础内怎么锚固?
【答】同框架柱。以基础高度是否大于LaE为分界线。
(1)当基础高度Hj>抗震锚固长度LaE时:弯折长度a=max(6d,150),即取6d和150mm中的较大值。
(2)当基础高度Hj≤抗震锚固长度LaE时:弯折长度a=15d(d为插筋直径)。
58. 什么是剪力墙的边缘构件?
【答】边缘构件一般布置在剪力墙两端和洞口两侧。像暗柱、端柱、翼墙、转角墙都属于边缘构件。边缘构件又分约束边缘和构造边缘。
59. 怎么从编号上区分约束边缘和构造边缘?
【答】构造边缘构件在编号时以字母G打头,如:构造边缘暗柱GAZ、构造边缘端柱GDZ、构造边缘翼墙GYZ、构造边缘转角墙GJZ等。
约束边缘构件以Y打头,如:约束边缘暗YAZ、约束边缘端柱YDZ、约束边缘翼墙YYZ、约束边缘转角墙YJZ等。
60. 怎么从构造上区分约束边缘和构造边缘?
【答】(1)约束边缘构件除端部或角部有一个核心区域外,在核心区域和墙身之间还有一个扩展区域,该区域的特点是加密拉筋或同时加密竖向分布筋。
(2)构造边缘构件无扩展区域。
从上面的例子可以看出:约束边缘构件比构造边缘构件要“强”一些。所以,约束边缘构件应用在抗震等级较高(如一级)的建筑,构造边缘构件应用在抗震等级较低的建筑。
【依据】《11G101-1》P13、14
来源:天天快算
知识点:图解剪力墙
16G906 装配式混凝土剪力墙结构住宅施工工艺图解
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
框架结构和剪力墙结构哪个好
剪力墙和框架结构各有特点。 一般的住房对空间要求比较苛刻的可以用剪力墙,用异形柱,在做户型设计的时候可以巧妙的把剪力墙放到墙体里面,增加实用面积。 一般的商场用框架,跨度可以做很大。 工业厂房用框架结构,开间要求大。 剪力墙的抗剪能力比较强,可以增加整体刚度。 剪力墙的造价相对框架要高一些。 剪力墙和框架的区别是什么? 1、框架剪力墙是由框架和剪力墙结构两种不同的抗侧力结构组成的新的受力形式,所以它的框架不同于纯框架结构。
