土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 章鱼式暖气系统和地暖系统结构原理
章鱼式暖气系统和地暖系统结构原理
发布于:2022-09-02 16:01:02 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
知识点:章鱼式暖气系统
来源:网络,如有侵权,请联系删除
在水暖系统中,章鱼式暖气系统咱们见得不多,不过对地暖系统不陌生,可以说地暖系统就属于章鱼式暖气系统。也叫八爪式暖气系统,如果是暖气片,即所有暖气片进出口单独敷设管线接至分集水器上。如果是地暖,就是室内所有功能区独立回路接分集水器。暖气片也好,地暖管也好,酷似以分集水器为躯干的章鱼,因此叫作章鱼式暖气系统。
该种暖气系统,所有暖气片、所有功能区地暖管都是独立回路,并联在分集水器上,因为其并联接口相距比较近,理论上说,进、回水的流量基本是一致的。然而实际家居情况,在暖气系统安装过程中,每条回路很难做到长度一致,如此较长回路的循环水量肯定没有较短回路的快。如此也会存在供热不均衡的问题,实际运行过程中需要调整。
如果你家暖气系统是地暖或者章鱼式暖气系统,存在个别回路不热的问题,可按照如下方法进行调节:
地暖系统存在个别回路不热的问题,需要做的是在分集水器上找到比较热回路的对应的阀门,将该阀门开度适当调小一些,分配最大水量给较长回路,这样就可以达到均衡加热,较长回路热量也就可以提上来了。
对于地暖系统或者是暖气片系统,这些调节都是建立在管路没有堵塞,内部不存在空气,外网正常的情况下的。而如果,你家暖气系统本身就不是调整设置的问题,而是内部有堵塞、存在空气导致的循环不畅,也或者本身外网给的温度就不够,那必然是再调整也无济于事。
推荐资料:
室内单双管采暖系统调节热特性的比较
https://ziliao.co188.com/p28031.html
计量供热新双管系统主立管系统形式及水力工况分析
https://ziliao.co188.com/p67982.html
全部回复(8 )
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    资料很不错,感谢分享,功德无量,建议补充上传分享相关附件
    2022-09-03 08:31:03
    赞同1
  • rolandiltg
    rolandiltg 板凳
    学习了,学习了,学习才能强国~~
    2023-01-11 11:19:11
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
双管并联同程式暖气系统结构原理
知识点:双管并联同程式暖气系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 所谓双管并联同程式暖气系统,是区别双管并联异程式暖气系统来说的,这两个暖气系统,暖气片的连接方式是相同的,都是采用两根管,所有暖气片并联关系,而唯一不同的是,该系统的回水管是从最末端暖气片接出来的,而不是像异程式那样,供、回水管直接从首个暖气片连接的。如下示意图: 正是这样的一个区别,就将异程变成了同程,意思就是说各个暖气片的回路是一样长,具体表现为先供水的暖气片后回水,从而使所有暖气片内的水循环速度相对一致,做到了所有暖气片均衡加热。不过,该系统也有缺点,同样的水流量这没有问题,只是实际家居环境中,我们采用的暖气片是不尽相同的,虽然进回水一致但是不代表暖气片散热是一致的。这样大的暖气片或者说水路比较长的暖气片,其实比小的暖气片循环是慢的。这样小的暖气片会比较热。问题也就在这里,也存在不均衡的问题。
