知识点:风道计算
来源:网络,如有侵权,请联系删除
风道的水力计算是在系统和设备布置、风管材料、各送、回风点的位置和风量均已确定的基础上进行的。
风道水力计算方法比较多,如假定流速法、压损平均法、静压复得法等。对于低速送风系统大多采用假定流速法和压损平均法,而高速送风系统则采用静压复得法。
1.假定流速法
假定流速法也称为比摩阻法。这种方法是以风道内空气流速作为控制因素,先按技术经济要求选定风管的风速,再根据风管的风量确定风管的断面尺寸和阻力。这是低速送风系统目前最常用的一种计算方法。
2.压损平均法
压损平均法也称为当量阻力法。这种方法以单位管长压力损失相等为前提。在已知总作用压力的情况下,取最长的环路或压力损失最大的环路,将总的作用压力值按干管长度平均分配给环路的各个部分,再根据各部分的风量和所分配的压力损失值,确定风管的尺寸,并结合各环路间的压力损失的平衡进行调节,以保证各环路间压力损失的差值小于15%。一般建议的单位长度风管的摩擦压力损失值为0.8~1.5Pa/m。该方法适用于风机压头已定,以及进行分支管路压损平衡等场合。
3.静压复得法
静压复得法的含义是,由于风管分支处风量的出流,使分支前后总风量有所减少,如果分支前后主风道断面变化不大,则风速必然下降。风速降低,则静压增加,利用这部分“复得”的静压来克服下一段主干管道的阻力,以确定管道尺寸,从而保持各分支前的静压都相等,这就是静压复得法。此方法适用于高速空调系统的水力计算。
推荐资料:
风道系统的阻力平衡自动计算
https://ziliao.co188.com/p144481.html
https://ziliao.co188.com/p45996796.html
免费1人已点赞
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
各种通风竖井漏风的危害知识点:通风竖井 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1.排烟竖井漏风的危害: 排烟竖井一旦漏风 ,会使火灾烟气从漏风点逃逸,给逃生的人们造成二 次危害;也可能因为烟气的高温而引燃火灾发生点以外可燃物,造成二次火灾。 排烟竖井漏风也会威胁逃生人群的生命安全。 2.正压风井漏风:
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料很不错,感谢分享,功德无量,建议补充上传分享相关附件
