土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 紫花苜蓿收草田栽培收割技术规程
紫花苜蓿收草田栽培收割技术规程
发布于:2022-09-02 15:41:02 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
1、选地:苜蓿适应于多种地形和土壤条件,若要提高单产,需种植在地势干燥、平坦、土层深厚、无病虫害的土壤上。
2、播种前的准备工作:必须选择品质优良的品种。播种前晒种2-3天,以利于打破休眠,提高发芽率。在从未种过苜蓿的地上播种时,要接种苜蓿根瘤菌5毫升/亩,或用老苜蓿地上的土壤与种子均匀混合,比例为1:1。
3、播种时间及方法:
①、春播:苜蓿可与小麦、大麦或其它矮杆作物套种,一般在作物浇头水前按1.5kg/亩播量将种子条播或均匀的撒入地块中。
②、夏(秋)播:采用单播或套种方式进行,秋播在小麦收割完后浅耕灭茬,进行耙耱,然后按1.5kg/亩播量将种子均匀的撒入地块中浅耙耱地。
4、田间管理:
①、春播:在小麦收割以前,苜蓿的田间管理与小麦一致,人工及时清除杂草,禁用除草剂,待小麦收割后,保持适当浇水,并追施7kg/亩的尿素一次。
②、夏(秋)播:播种前施足底肥,磷肥30kg/亩、硝铵10kg/亩,入冬前需浇水保苗,及时清除田间杂草。
③、当年夏(秋)播的苜蓿需压沙,厚度0.8-1cm,冬季严禁放牧;无论夏播和秋播苜蓿在入冬前留茬7-8cm,冬水的浇灌因地制宜,一般在11月下旬浇足越冬水。
④、当进入收获年份时,每次收割后,要立即浇水、追施磷肥10kg/亩,尿素10kg/亩。
5、收割、打捆:
当苜蓿生长至五月下旬初花期时(5%-10%的苜蓿开花),即可进行收割,收割后的苜蓿要及时翻晒,一般1-2天翻晒一次,当水分降至20%左右时(手拿起杆子晃动,叶片不脱落为原则)方可打捆,阴雨天来临之前不得收割也不得打捆,打好的草捆应妥善保管。为保证苜蓿越冬和第二年返青早,第三茬草收割最迟不超过9月底。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
黑河流域盐渍土资源及紫花苜蓿改土培肥和生态恢复效应的研究
知识点:紫花苜蓿收草田栽培收割技术规程
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
苗木快速生根的有效处理办法
机械处理:    ①、剥皮:一般来说,枝条木栓组织较发达的果树品种较难生根,扦插前先将表皮木栓层剥去,增强插穗吸水能力,可促进发根。    ②、纵刻伤:用刀在插穗基部刻2至3厘米长的伤口,至韧皮部,可在纵伤口间形成排列整齐的不定根。    用生物制剂处理:生物制剂可显著促进苗木生根、增强根的吸收和固定能力,并可防徒长,抗病抗逆。
