土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 光伏电站组件1平方米屋顶能装多少光伏?
光伏电站组件1平方米屋顶能装多少光伏?
发布于:2022-09-02 15:24:02 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
  一、1平方米屋顶能装多少光伏?
  光伏电站组件分布式光伏电站的面积通过换算,结果是这样的:每平方米可在地面和平面水泥屋顶安装100瓦左右的组件;对于有坡度的彩钢板屋顶和斜坡瓦屋顶来说每平方米可安装100-120瓦组件。
  虽然我们给出一个数据,但安装前还是要进行前期勘察,如有遮挡、障碍等,还得重新计算,这仅是一个参考数据。
  1平方米屋顶能装多少光伏
  二、20千瓦光伏发电一天能发多少电呢?
  通常一栋楼房屋顶有效面积在200平方米上下,大概能装20千瓦的光伏。那么,20千瓦光伏发电一天能发多少电呢?
  20千瓦光伏发电一天发多少电?根据天气、季节的不同,会存在较大的差别,光伏发电受天气影响较大。
  20千瓦光伏发电设备,是指在光照有效的情况下,即光照能使发电设备满功率运行的情况下,每个小时可以发电20度。如果光照不充足,发电效率会低于20千瓦。
  光伏安装角度应根据地点所在地的纬度高低决定角度大小,高纬度大角度,低纬度小角度。20度与30度差别不大,而且地球是不停的自转,这点角度对发电量影响不大。
  因此,光伏发电设备每个时间段的发电量是不一样的,是一个抛物形态,早上和傍晚发电效率低,中午发电效率高(全天晴天情况下,其他天气根据光照具体分析)。
  一般情况下,在天气晴朗的一天中,有效光照时间在5-8个小时(根据季节有所不同),所以20千瓦光伏发电一天能够发电100-160度电。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
安装光伏跟踪系统发电注意事项
  光伏跟踪系统发电的原理和方法:   基本原理就是“光伏效应”。光子照射到金属上时,它的能量可以被金属中某个电子全部吸收,电子吸收的能量足够大,能克服金属内部引力做功,离开金属表面逃逸出来,成为光电子。   “光生伏特效应”,简称“光伏效应”。是指光照使不均匀半导体或半导体与金属结合的不同部位之间产生电位差的现象。它首先是由光子(光波)转化为电子、光能量转化为电能量的过程;其次,是形成电压过程。有了电压,就像筑高了大坝,如果两者之间连通,就会形成电流的回路。
