五角枫槭树科,槭树属。落叶小乔木,能吸附烟尘及有害气体,分泌挥发性杀菌物质,净化空气。其树皮灰棕色或暗灰色,皮多纵裂。单叶对生,叶片五裂,花序顶生,花叶同放,树姿优美,秋叶变亮黄色或红色,叶色多变,非常适宜做庭荫树、行道树及风景林树。
五角枫因生长较缓慢,苗圃培养的大规格苗比较少,随着近年绿化工程对其需要的不断增加,五角枫大规格苗价格一路攀升,苗圃开始大量播种繁殖,但数年内还不能上市,于是很多人就把眼光瞄上了野生五角枫,并开始大量的移栽、培养、销售。五角枫在我国自然分布比较广,从东北一直到长江流域有很多野生群落,基本都是成片生长,或夹杂在其它树木林下。五角枫因树体含水量大,野生移栽成活率较高,但也要把握好几个关键技术,以防功亏一篑。
一、移栽季节
移栽期要选择在落叶后半个月进行,一直到来年发芽前,这个时候树的养分已经回流,处于休眠期,只要土壤不结冰都可以移栽。
二、采挖运输
苗圃移栽多以裸根、杀顶截干为主,部分树形好、生长地较利于转运的,可以带土丘、大骨架采挖。因为野生苗基本都在山上、没有道路,都是靠人工转运,为了减少成本和提高成活率大都是以采挖裸根、截干苗。采挖要选择树干直的,根盘不能低于1:6,大根尽量用锯子,其它工具容易增加破损面或裂缝,对以后生根有影响。树挖好放倒后截干,干高2.8-3米为宜,从山上往下转运时不要顺坡往下溜,尽量减少树根、皮破损。
三、土地选择
种植土地选择比较关键。一定要选择土质疏松、不易板结,透气、排水的土地。粘重的土质透气性差不利生根,容易出现假活,气温在25度以下时发芽生长,到了高温季节就会倒芽死亡。
四、种植管理
1、土地整理;整地要深犁细耙、开排水沟,整地要选择晴天,防止遇雨地面板结。
2、挖沾浆池;裸根苗移栽沾浆比较重要,沾浆可以封闭伤口、保湿,提高成活。沾浆池大小、多少以种植方便为主,一般深1米、宽1.5米、长3米为宜,最好用挖机挖。挖好后池内放满水,待水渗下一半后把准备好的药剂倒入,然后挖机拿松细的土壤放入池内,一边放一边搅拌,直到可以沾浆使用为止。
3、沾浆药剂;主要为生根粉、杀菌剂。如;萘乙酸、吲哚乙酸、多菌灵、敌磺钠等。
4、修剪;沾浆前对树进行一次修剪工作,把有些破损、开裂的根锯齐,断根修剪掉、底部尽量修平,利于愈伤生根和种植。
5、种植;沾浆后直接就可以栽种,为防止雨季积水烂根、栽种不能太深,一般上层根与地面平为宜,然后培土25公分左右厚,并做好水圈、浇一次定根水。定根水一定要浇透,有歪倒的要及时扶直,浇水后第二天从新培土一遍,种植工作宣告结束。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:野生五角枫移栽管理技术
免费1人已点赞
园林景观资料库
返回版块3.36 万条内容 · 93 人订阅
