一、什么是“同条件养护试块”
“同条件养护试块”的试压强度值是反映混凝土结构实体强度的重要指标,它是指混凝土试块脱模后放置在混凝土结构或构件一起,进行同温度、同湿度环境的相同养护,达到等效养护龄期时进行强度试验的试件。其试验强度是作为结构验收的重要依据。
二、“同条件养护试块”的留置数量如何确定?
根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 附录C.0.1第1、2、4条要求:
1、同条件养护试件所对应的结构构件或结构部位,应由施工、监理(建设)等各方共同选定,且同条件养护试件的取样宜均匀分布于工程施工周期内;
2、同条件养护试件应在混凝土浇筑入模处见证取样;
4、同一强度等级的同条件养护试件不宜小于10组,且不应少于3组。每连续两层楼取样不应小于1组;每2000m3取样不得少于一组。
三、“同条件养护试块”在养护期应放置在何处?
根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015附录C.0.1第3条要求:
3、同条件养护试件应留置在靠近相应结构构件的适当位置,并应采取相同的养护方法;
四、“同条件养护试块”的等效养护龄期如何确定?
1、根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015第10.1.2条第3段要求:混凝土强度检验时的等效养护龄期可取日平均温度逐日累计达到600℃·d时所对应的龄期,且不应小于14d。日平均温度为0℃及以下的龄期不计入;等效养护龄期不应小于14d(不再规定60d的上限);
2、根据《混凝土结构工程施工质量验收规范 条文说明》GB50204-2015第10.1.2条款第1条:对于日平均温度,当无实测值时,可采用为当地天气预报的最高温、最低温的平均值。
3、根据《混凝土结构工程施工质量验收规范 条文说明》GB50204-2015第10.1.2条款第3条:对于设计规定标准养护试件验收龄期大于28d的大体积混凝土,混凝土实体强度检验的等效养护龄期也应相应按比例延长,如规定龄期为60d时,等效养护龄期的度日积为1200℃·d。
五、结构“同条件养护试块”抗压强度值如何评定?
根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015附录C.0.2及C.0.3条要求:
同条件养护试件的强度代表值应根据强度试验结果按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107的规定确定后,除以0.88后使用。
当同条件养护试件强度的检验结果符合现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107的有关规定时,混凝土强度应判定合格。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:同条件养护试件强度检验
免费4人已点赞
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 428 人订阅
圆形钢管地聚合物再生混凝土短柱轴压力学性能试验研究陈宇峰,林镇源,廖飞宇, 林志平,张伟杰,陈志刚 摘要: 以再生骨料取代率为主要参数,完成了6根圆形钢管地聚合物再生混凝土短柱和2根圆形钢管地聚合物普通混凝土短柱在轴压作用下的试验研究。基于试验结果,考察了试件的破坏模式、荷载-变形关系曲线、极限承载力、延性等,结果表明:圆形钢管地聚合物再生混凝土和普通钢管混凝土的破坏模式无明显差异。与钢管混凝土试件相比,圆形钢管地聚合物再生混凝土的荷载-变形关系曲线下降段更为平缓。随着再生骨料取代率的增大,试件极限承载力随之降低,而延性有提高的趋势。最后,采用现有规范提供的普通钢管混凝土设计公式对试验实测的极限承载力进行计算比较,结果表明现有规范的计算结果均偏于安全。
