土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 小叶白腊大树移栽技术要点
小叶白腊大树移栽技术要点
发布于:2022-09-02 14:19:02 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
 1.移栽前的准备工作
    1.1断根及技术要求
    断根分二次进行,第一次断根时间于移栽头一年6月底前完成,要求土球直径80―100cm,具体要示是:大树胸径20cm,土球直径80cm;胸径超过20cm的,土球直径100cm。断根时挖宽30-40cm,深40―50cm的断根沟,沟内根系用锋利的锯条切断,但第一次断根时注意保留2个点。第二次断根在同年9月初进行,断根后往断根沟内回填土方,并踏实。
    1.2截干及技术要求
    截干时间在移栽头一年5月底前完成。截干高度离地4cm,截干的同时修去主干上的小侧枝。要求上口端面平整,无裂皮,滑皮现象,同时截面用塑料膜包扎,以减少水份散失。
    2.移栽时间
    落叶至第2年春季萌动前均可进行,但在落叶后至封冻前移栽效果最好。
    3.移栽方法
    3.1起树
    起树前先进行方位标记然后起树;起树时,土球大小应从断根处向外放宽20cm左右,为保证土球不散,应用草绳绑扎。如果土壤过干,可在起树前1-2d适当浇水,以保持土壤湿润,方便起树。
    3.2移栽
    根据移栽大树的大小,移栽前先挖好栽植穴,挖穴时注意分开心表土。栽植时先下基肥,一般以腐熟的有机肥为主,将有机肥均匀撒在栽植穴四周,然后往栽植穴中回填土,回填时先填表土,后填心土。紧接着根据起树时的方位标记,将移植大树按原来方向放入栽植穴内,为防止栽后下沉,栽植时应适当浅栽,即将土球高度的3/4放入穴中,然后回填土,填后踏实,以防日后浇水倒伏。
    4.移栽后的养护
    4.1浇水
    移栽后应立即浇水,头一水一定要浇透,第二水间隔3-5d,第三水间隔10d左右,以后浇水时间逐渐延长。考虑新移栽树根系尚未完全愈合,浇水应控制水量,以保持壤湿润即可。
    4.2包裹树干
    为防止移栽后树干摇动,栽后视树的大小给树安上一等边三角形支架,上支撑点在树干2/3处。
    4.3施肥
    栽植当年一般不进行土壤施肥,只进行叶面喷肥,肥料采用尿素和磷酸二氢钾,且二者交替使用,浓度视嫩枝情况适当配制,一般尿素浓度为0.4%,磷酸二氢钾浓度为0.6%。栽后第2年开始土壤施肥,方法是在栽植穴外围四周挖几个深30cm的坑,将腐熟的有机肥施入坑中,用土覆盖,然后浇水。
    4.4抹芽
    为保持较好的园林绿化效果,栽后应将主干上的侧芽抹掉,只保留顶部枝条,顶部枝条疏密视周围环境的整体要求适当控制。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
大树移栽的技术要点
知识点:小叶白腊大树移栽技术要点
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
大扁杏树旱地栽培技术
 大扁杏是中国特有的经济林树种,具有适应性强、结果早、寿命长、综合利用价值高等特点。    1.选择优质苗木。    选择优质苗木是建园成败的关键。优质大扁杏苗是指“二根一干”的一级以上的嫁接苗。一级苗标准苗高为80~90厘米,地上部干径为0.8厘米以上,根系长度为20~25厘米,大于5厘米侧根数不少于5条,且无病害,嫁接部位愈合良好。
