土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 雪松防碱移栽五步曲
雪松防碱移栽五步曲
发布于:2022-09-02 14:14:02 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
雪松树姿优美,备受青睐,在我国长江及黄河流域城镇园林绿化中广泛栽培。但是,当土壤含盐量超过0.2%,pH值达到8.0以上时,雪松不易成活。雪松移植即使当年成活,也往往生长势明显衰退,两三年后逐渐死亡。为此就如何提高盐碱地雪松移植成活率并促其生长茂盛这一难题,我们进行了长期的试栽和观察,现将较成功的栽培技术介绍如下:
    1、改良盐碱地的工程措施
    雪松适生于土层深厚、土壤肥沃、疏松、地势高燥、排水良好的沙壤土,要求pH值为6.5至7.5,不耐水湿。因此,移植雪松,必须采取工程措施,改善立地条件,如抬高地面、铺设隔盐层,安装通气管,施用改碱肥料,作淋水层,作地下排水系统等。在自然式布局的园林绿地中,在自然起伏地形的高处栽培雪松,把地下水位控制在“临界深度”(一般为1.5m-2.Om)以下,可解决地下水位高带来的返碱问题。隔盐层可用麦拮、锯沫等有机物料,淋水层可用大粒砂或鹅卵石,通气管可用直径8cm长1OOcm左右的布袋装入珍珠岩,每株安4个通气管,以利根系补氧呼吸。
    2、配制雪松专用介质土
    经过几年的栽培对比试验筛选出雪松专用介质土,配方如下:园艺盐碱土改良肥3%;蛭石5%;泥炭20%;良田素土50%;粗砂或炉灰22%。这种介质土呈现微酸性,结构性能好,可提供雪松适宜的生长土壤。
    3栽植
    德州地区以3月、9月为雪松的最佳移植季节,带土球移植,按树于胸径8-10倍起土球,高度为土球直径的70%左右,最好随起苗,随移裁,10m以上大树应提前1-2年作断根处理,方能移植。
    4、改碱肥料的应用
    在移植栽培雪松过程中,将园艺盐碱土改良肥料3kg左右与种植土拌匀、集中施用在根系周围,根系喷0.01%的奈乙酸或速生根水溶液。定植后,每天向树体喷水1次,坚持1个月,每l0天向树体喷抗蒸腾剂1次。掌握适量浇水防止根系渍害烂根、雨季有水渍现象出现时,可在树干根际区表面开浅穴补充氧气,并浇200倍硫酸铜水溶液对根系消毒。
    5、加强后期管理
    雪松成活后,要经常保持土壤疏松,树盘可以覆盖麦糠、锯末、砂子、碎草,控制地表返盐。雨季注意排水,防止积水烂根。
    在重盐碱地区,或栽植雪松数年后有返盐现象,可在地表围绕树基外缘80cm处挖30cm宽、50cm深的环状沟,环径与树冠接近,沟内施用适量的改良肥,并结合浇水及地表深松土,增加表土有机覆盖物,改善土壤理化性质。雪松不宜浇用pH值超过7.0的碱性水,应利用碱性水改良剂改良。
    为防止雪松黄化病,还可以叶面喷施硫酸亚铁,或与硫酸锌相间喷施,浓度为0.3%-0.5%。也可施用盐碱士改良剂。
    为防止雪松冬季低温生理干旱冻坏新梢,初冬浇1次抗旱水,可有效防止低温生理的发生,入冬前可喷施1次“抗旱保水剂”,也可以防止低温生理干旱。
    一般气候条件下,春季(移植多年的树)浇1次水即可,春季萌动前5-7天喷1次0.3%磷酸二氢钾效果更好。
    实践证明采取上述技术措施,在盐碱地区栽植成活率达100%,取得成功。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
相关推荐:雪松大树移植移栽技术和方法
知识点:雪松防碱移栽
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
樱花树的秋季管理
 一、防病保叶    樱花叶片易受白粉病、褐斑病、煤污病等病害的侵染,如防治不及时,会导致叶片过早脱落,影响养分积累,从而对明年开花不利。可选用70%甲基托布津1000倍液,65%代森锌可湿性粉剂500倍液,每15天喷施一次。尽量避免使用敌敌畏,以免引起落叶。适当浇水,并增加叶面喷肥(0.3%至0.5%尿素、0.3%磷酸二氢钾),以确保叶片完整、质厚、浓绿。
