朱羽合欢又名红孔雀,是河南遂平名品花木园林有限公司自主研发培育的彩叶花木新品种,该品种2013年获得河南省林木良种证书,2014年8月通过国家植物新品种专家组审定。该品种系紫叶合欢的芽变,自发芽至落叶,叶色一直表现为深紫红色,花形奇特,花冠下部呈黄白色,边缘粉红色,轻盈缥缈,如云似雾,是目前最具发展潜力的红色系列难得的乔木类彩叶花木新品种。
形态特征及生长习性
朱羽合欢为落叶乔木,枝条舒展,分枝点低,树冠广伞形。树皮灰棕色,平滑,不裂至浅纵裂。偶数羽状复叶,互生,全缘,无柄,纤细似羽,日开夜合。生长期叶色一直呈深紫色。叶长0.6厘米至1.3厘米,宽1.5毫米至4毫米,叶缘及下面中脉被绒毛;托叶条状披针形。头状花序,簇生腋或花密集于小枝先端,排成伞房状;花形奇特,花冠下部呈黄白色,边缘粉红色。荚果带状或条形,种子小扁椭圆形。花期5至7月,果期9至10月。
朱羽合欢性喜光,喜温暖湿润和阳光充足环境,对气候和土壤适应性强,对土壤要求不太严格,宜在排水良好、肥沃土壤中生长,耐寒、耐旱、耐土壤瘠薄及轻度盐碱,对二氧化硫、氯气、氯化氢及烟尘等有害气体有较强的抗性,但不耐水涝。栽培应选择地势高燥处,但以疏松肥沃的沙质土壤为好。
繁殖与栽培
繁殖
朱羽合欢的繁殖以嫁接为主。
1.砧木种植
常用合欢作砧木。10月采种,种子干藏至翌年春季3月播种,播前用60℃热水浸种,每天换水1次,第三天取出保湿催芽1周,7至8天后播种,播后5至7天发芽。
2.苗期管理
出苗后,苗高3厘米至5厘米时施稀薄腐熟人粪尿或化肥1次,促进幼苗生长。苗高15厘米时以上移苗,选阴天或细雨天移苗,适当剪除部分枝叶,按株行距30厘米×50厘米栽植到已备好的畦中。移栽后如遇晴天,要浇水和遮阳,以利苗木的扎根成活。
3.嫁接
4至5月份用枝接或带木质芽接,7至9月用芽接的方法进行。接穗取向阳外围的充实枝条。芽接嫁接后7天,枝接嫁接后两周左右,检查接穗是否成活,若不成活应及时补接,嫁接成活的植株要及时抹芽除萌,以免与接穗争夺养分。
栽培管理技术
1.移栽
小苗移栽要在萌芽之前进行,移栽大苗要带足土球。移植时间宜在春、秋两季。春季移栽宜在3月上旬萌芽前,树液尚未流动时;秋季栽植可在落叶之后至土壤封冻前。要及时浇水、设立支架,以防风吹倒伏。管理上每年应适当修剪,调整树态,保持其观赏效果。
2.施肥
每年的秋末冬初时节施入基肥,促使来年生长繁茂,着花更盛。晚秋时可在树干周围开沟施肥1次,保证来年生长肥力充足。
病虫害防治
在黏土地上主要有枯萎病和溃疡病发生,可采取综合防治的方法防治。首先是选择适于其生长的疏松土壤、排水条件较好的地方种植,切忌低洼积水;其次是加强栽培管理,及早发现病害,及时清除病枯株,减少病源及蔓延;三是化学防治,关键在于早治,在病害未出现症状前就灌浇40%多菌灵胶悬剂500倍液或50%托布津800倍液,并在4、5月上旬各喷一次上述药液防治效果较好。虫害主要有吉丁虫,发现后及时防治,小树可用敌敌畏、辛硫磷注射虫孔,大树可用树虫杀进行毒杀。
园林应用
在园林绿化配置利用方面,因其冠大荫浓,树形姿势优美,叶形雅致,夏季花开时节,绒花满树,色香俱佳,是行道树、庭荫树、四旁绿化和庭园点缀的观赏佳树。朱羽合欢树冠开阔,羽状复叶昼开夜合,夏日彩叶加上粉红色绒花吐艳,十分美丽,十分新奇,可在池畔、水滨、河岸和溪旁等处散植。对氯化氢抗性强,对二氧化硫有一定抗性,用于草坪、林缘、厂矿、街道绿化,均能呈现出较好的观赏效果,是最具有市场发展潜力的彩叶花木新品种。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点:朱羽合欢的繁殖栽培技术
园林绿化养护
返回版块3.99 万条内容 · 192 人订阅
苗木三层立体套种技术所谓三层立体套种,就是指在同一地块,种上高中矮三种不同高度的苗木,利用其生长空间的错位,最大限度地发挥空间作用。 三层立体栽培优劣势 优势:1.空间利用率极高苗木冠幅在高中低三层错开生长,空间利用率很高,单位面积能够产生更大效益。 2.可以有效遮挡阳光对于某些怕强光照射的苗木(如鸡爪槭),可利用高层苗木来遮挡强光直射,同时也可利用中层苗木来遮挡阳光对高层苗木主干部位的直射。
