鱼虾蟹养殖水处理微生物主要是由硝化细菌、反硝化细菌、芽孢杆菌和光合细菌组成,种类繁多,单一菌种功效也不尽相同。主要可以解决在大规模养殖中普遍出现的氨氮、亚硝酸盐偏高的情况。
功效分析:(1)通过硝化细菌和反硝化细菌的作用,将氨氮,亚硝酸 盐转化为硝酸盐,从而使得鱼虾类的粪便和残余饲料中带来的氨氮、亚硝酸盐问题得到解决。(2)通过甘度反硝化细菌将转化来的硝酸盐变成氮气,使得氮元素不继续积累在水中。(3)通过地衣芽孢杆菌的作用解决部分种类鱼虾肠道易感染的难题,同时促使硝化和反硝化细菌共生。(4)光合细菌可抑制藻类的大量繁殖同时澄清水质。
使用条件:(1)大多数情况下的养殖池都可使用,例如:大规模集约化养殖、 自然水体养殖、循环水养殖。(2)海水养殖需要盐度不超过 2%,自然水体养殖温度需要大于 15℃。 (3)溶氧值不低于4。
用量:(1)自然水体养殖:氨氮不超过 5,用量为 1-3ppm,三个月投加 一次;超过 5,需结合具体情况分析。(2)集约化养殖:氨氮不超过 5,用量为 2-5ppm,三个月投加一 次;超过 5,需要结合具体情况分析。(3)循环水养殖,在循环水池挂膜,挂膜初期投入 300ppm 的细菌, 后期正常过水即可,在氨氮和亚硝酸盐大于 5 时效果较好,低于 0.5 时效果不明显。
使用方法:(1)将菌种与养殖用水按 1:10 的比例溶解,搅拌 5 分钟后投入 池中即可。注意本产品自带营养元素,无需和营养源混合。 (2)投入前保证水体溶氧在 3 以上。 存储方法: 本产品需要在密封、温度适中(10-30℃)的条件下储存;开封 后需避光、干燥。切勿将本品置入冰箱内。
注意事项:(1)用量不能过大,若超过推荐用量会造成细菌和鱼类争夺饲料 中的营养成分从而造成鱼虾因饥饿或缺氧而部分死亡,同时会增加水 体的浑浊度;(2)溶氧需要常年控制在 2 以上,否则水质会迅速发黑发臭,不适合鱼类生存。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
餐饮污水处理设备工艺介绍餐饮业是容易造成环境污染的行业之一,地沟油、泔水、餐饮垃圾具有产生量大、数量相对集中、分布广的特点,随意倾倒会严重影响水体环境,一些地区的景区农家乐、餐厅、服务区的餐饮类污水直排与水体的环境恶化有着直接联系。 由于景区和旅游业兴起,景区、农家乐餐饮污水排放量无法减少,因此我们需要建设分散式污水处理装备降低餐饮污水对环境影响。今天小编就来为大家介绍下餐饮污水处理设备的工艺概况。 餐饮污水处理设备的工艺
