土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 秋季栽植侧柏注意事项
秋季栽植侧柏注意事项
发布于:2022-09-02 10:55:02 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
采种:选20---30年生以上的健壮母树采种。种子9---10月成熟,出种率约10%。每公斤种约4.5万粒。
    育苗:9月中旬至10月中旬播种。播种前用温水浸种12小时,置篮筐内,放背风向阳处,每天清水淘洗一次并经常翻动,当有一半裂嘴即可播种。采用条播或撒播,每亩用种量10公斤。播种后保持苗床湿润,结合灌水进行追肥。
    造林:植苗造林,采用鱼鳞坑、窄幅梯田、水平阶、水平沟等整地。春、秋、雨三季都可栽植,雨季造林较易成活。宜营造混交林,可与桤木、元宝枫、黄连木、臭椿等带状混交。也可与黄栌、紫穗槐等进行间或株间混交。
    管理:造林后2---4年内每年松土除草1---3次,以促进生长。
    注意:
    1.选地、整地与施肥:侧柏育苗地,要选择地势平坦,排水良好,较肥沃的沙壤土或轻壤土为宜,要具有灌溉条件。不宜选土壤过于粘重或低洼积水地,也不要选在迎风口处。
    育苗地要深耕细耙,施足底肥。一般采取秋翻地,深度25厘米左右,春浅翻15厘米左右,结合秋季深翻地,每亩施人厩肥2500—5000千克,将粪肥翻入土中,然后,耙耢整平。
    2.播前种子催芽处理:播种前为使种子发芽迅速、整齐,最好进行催芽处理。侧柏种子空粒较多,先进行水选后,将浮上的空粒捞出。再用0.3%—0.5%硫酸铜溶液浸种1~2小时,或0.5%高锰酸钾溶液浸种2小时,进行种子消毒。然后,进行种子催芽处理。目前经常用于侧柏种子催芽的方法有3种。
    (1)混雪埋藏法:选择背风、背阴、排水良好、管理方便的地方,入冬后当积雪不融化时,把种子混拌3倍的雪,装入囤子中。囤子上下和四周要围以草帘和10厘米厚的雪,中间放人混雪的种子。囤子外面围上成捆稻草,以保持早春囤子里的雪不融化。
    一直雪藏到播种前3—5天取出,雪化净后种子筛选出阴干散落,清除杂物,即可播种。也可采取播前1周左右,化雪后种子混细沙,日晒、翻拌、增温保湿,待有1/3种子裂嘴,筛除沙子或混沙及时播种。
    (2)混沙催芽法:当种子调入很晚来不及雪藏或冬季雪少无法雪藏时,可于播种前15~20天采用混沙催芽。即将经过选种消毒处理的种子,用温水浸种24小时。然后捞出种子,按种子体积的2倍混入细沙,拌均匀,沙子湿度以手握成团而不出水为宜,装入木箱中放置在室内温暖处,种沙温度经常保持在12—15℃,每日翻动2—3次,并随时喷洒温水,保持适当的温、湿度,以促进种子萌发。待大部分种子已经萌动,有1/3种子裂口,即可播种。
    (3)温水浸种催芽法:将经过消毒处理的种子用45cC温水浸种24小时,结合选种,将浮上的空粒种子捞出去掉。然后将种子捞出摊晒在背风向阳处席子上,经常翻倒晾晒,保持一定的湿度,每天用温水冲洗1—2次。经过5~6天,待有1/3的种子裂嘴,可进行播种。
    3、播种:侧柏适于春播,但因各地气候条件的差异,播种时间也不相同。侧柏生长缓慢,为延长苗木的生育期,应根据当地气候条件适期早播为宜,如华北地区3月中、下旬,西北地区3月下旬至4月上旬,而东北地区则以4月中、下旬为好。
    侧柏种子空粒较多,通常经过水选、催芽处理后再播种。为确保苗木产量和质量,播种量不宜过小,当种子净度为90%以上,种子发芽率85%以上时,每亩播种量10千克左右为宜。
    北方地区侧柏多采用高床或高垄育苗,在一些于旱地区也采用低床育苗。一般播种前要灌透底水,然后用手推播种磙或手工开沟条播。播种时,垄播:垄底宽60厘米,垄面宽30厘米,垄高12—15厘米,每垄可播双行或单行,双行条播播幅5厘米,单行宽幅条播播幅12~15厘米。床作播种:一般床长10—20米,床面宽1米,床高15厘米,每床纵向(顺床)条播3—5行,播幅5~10厘米,横向条播,播幅3—5厘米,行距10厘米。播种时开沟深浅要一致,下种要均匀,播种后及时覆土1~1.5厘米,再进行镇压,使种子与土壤密接,以利于种子萌发。在干旱风沙地区,为利于土壤保墒,有条件时可覆土后覆草。
    4.苗期管理:经过催芽处理的种子,一般播种后10天左右开始发芽出土,20天左右为出苗盛期,场圃发芽率可达70%—80%。为利于种子发芽出土,经常保持种子层土壤湿润,播种前一定要灌透底水。如幼苗出土前土壤不过分干燥,最好不浇蒙头水以免降低地温和造成表层土壤板结,不利于出苗。
    幼苗出土后,要设专人看雀。幼苗出齐后,立即喷洒0。5%—1%波尔多液,以后每隔7~10天喷1次,连续喷洒3—4次可预防立枯病发生。
    幼苗生长期要适当控制灌水,以促进根系生长发育。苗木速生期6月中、下旬以后恰处于雨季之前的高温干旱时期,气温高而降雨量少,要及时灌溉,适当增加灌水次数,灌溉量也逐渐增多,根据土壤墒情每10—15天灌溉一次,以一次灌透为原则,采用喷灌或侧方灌水为宜。进入雨季后减少灌溉,并应注意排水防涝,做到内水不积,外水不侵入。
    苗木速生期结合灌溉进行追肥,一般全年追施硫酸铵2—3次,每次亩施硫酸铵4~6千克,在苗木速生前期追第1次,间隔半个月后再追施一次。也可用腐熟的人粪尿追施。每次追肥后必须及时浇水冲洗净,以防烧伤苗木。
    侧柏幼苗时期能耐一定庇荫,适当密留,在苗木过密影响生长的情况下,及时间去细弱苗、病虫害苗和双株苗,一般当幼苗高3~5厘米时进行两次间苗,定苗后每平方米床面留苗150株左右,则每亩产苗量可达15万株。
    苗木生长期要及时除草松土,要做到“除早、除小、除了”。目前,多采用化学药剂除草,用35%除草醚(乳油),每平方米用药2毫升,加水稀释后喷洒。第1次喷药在播种后或幼苗出土前,相隔25天后再喷洒第2次,连续2~3次,可基本消灭杂草。每亩用药量每次0.8千克。当表土板结影响幼苗生长时,要及时疏松表土,松土深度约1~2厘米,宜在降雨或浇水后进行,注意不要碰伤苗木根系。
    侧柏苗木越冬要进行苗木防寒。在冬季寒冷多风的地区,一般于土壤封冻前灌封冻水,然后采取埋土防寒或夹设防风障防寒,也可覆草防寒。生产实践表明,埋土防寒效果最好,既简便省工,又有利于苗木安全越冬。但应注意,埋土防寒时间不宜过早,一般在土壤封冻前的立冬前后为宜;而撤防寒土又不宜过迟,多在土壤化冻后的清明前后分两次撤除;撤土后要及时灌足返青水,以防春旱风大,苗梢失水枯黄。
    5.苗木移植:侧柏苗木多二年出圃,翌春移植。有时为了培育绿化大苗,尚需经过2—3次移植,培育成根系发达、生育健壮、冠形优美的大苗后再出圃栽植。根据各地经验,以早春3—4月移植成活率较高,一般可达95%以上。
    移植密度要根据培育年限而定。苗木移植后培育1年,株行距10厘米X20厘米;培育2年,株行距20厘米X40厘米;培育3年,株行距30厘米X40厘米;培育5年生以上的大苗,株行距为1.5米X2.0米。一般培育大苗都需要经过多次移植,这样,既有利于促进苗木根系的生长发育,培育良好的冠形和干形,又可以提高土地利用率。
    根据苗木的大小而采取不同的移植方法,常用的有窄缝移植、开沟移植和挖坑移植等方法。
    移植后苗木管理,主要是及时灌水,每次灌透,待墒情适宜时及时采取中耕松土、除草、追肥等抚育措施。除根据园林绿化的要求进行整形修剪外,其他措施与一般针叶树种大苗培育基本相同。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
苗木秋季的栽植的技术与注意事项
知识点:秋季栽植侧柏注意事项
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
秋季光枝扦插法繁育银杏苗
一、沙培处理8月20日左右采集当年生枝条,取长20~30厘米作插穗,立即去掉叶片(留一点叶柄),以10根捆成一捆放入沙培床沙培,沙培床中青沙湿度以手握成团、一松即散为度。经10~15天沙培,插穗基部组织即愈合产生生根点,在其没有生根时进行扦插。    二、苗床准备在光照充足、靠近水源、排灌条件较好的地方建苗床。将床表层土对一半沙后翻拌,去除杂草,并用杀虫剂防治地下害虫。苗床南北向,长6米、宽1.5米,床面高出地面20厘米。
