土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保大厅 \ 地球上哪些系统对气候变化更敏感?
地球上哪些系统对气候变化更敏感?
发布于:2022-09-02 10:34:02 来自:环保工程/环保大厅 [复制转发]
近年来,全球极端天气气候事件频发,不仅对发生地带来多方面的影响,还会给全球天气气候带来不同程度的改变。例如,气候系统某些成员的变化可能主要发生在某个区域,但是其范围可能达到1000公里以上的次大陆尺度,甚至会对全球的气候造成影响,对于这种可能发生本质性变化的气候成员,一般称之为临界成员,这些成员往往对气候变化更为敏感。
作为临界成员通常要满足四个条件,一是有一个阈值参数,二是这个参数与人类活动导致的气候变化有关,三是这个参数一旦达到某个临界点,该气候成员状态将发生质的变化,四是这种变化将对自然系统和社会经济系统产生重要影响。
地球系统中有17个这样的气候敏感成员,分别是北极夏季海冰、格陵兰冰盖、海洋甲烷水合物、多年冻土、喜马拉雅冰川、南极西部冰盖、大西洋经向翻转环流、北美西南部干旱、印度夏季风、西非季风、厄尔尼诺-南方涛动(ENSO)变化、北半球(北美)森林、北半球(欧亚大陆)森林、亚马孙森林、冷水区珊瑚礁、热带珊瑚礁、南大洋海洋生物碳泵。其中,前6个属于冰冻圈气候要素,中间5个属于大气和海洋环流气候要素,最后6个属于生物圈气候要素。
对于这些成员的变化变量、影响参数、阈值点和影响程度的认识有些已经比较清楚,如格陵兰冰盖,其主要变量为冰量,影响参数为温度,临界点为3℃,时间范围为大于300年消融,将使全球海平面高度上升2~7米。但有些成员变化的机理尚不清楚,如ENSO在气候变暖下是强度变化增大,还是厄尔尼诺或拉尼娜事件发生的频率会改变。
在这些已知的全球气候敏感成员中,已有9个被激活,包括亚马孙森林经常性干旱,北极海冰面积减少,北美的北方森林火灾和虫害,永久冻土层解冻,格陵兰冰盖加速消融和失冰,南极西部冰盖加速消融和失冰等。敏感成员之间存在关联,它们被激活将导致气候效应的正反馈机制发生作用。冰面融化降低地球的反射率进而导致地表温度上升、海平面上升、海洋生物死亡,以及海洋和大气循环模式遭到破坏,这些变化又影响了全球的温度和降雨量。气候的改变可能导致森林死亡从而释放大量温室气体,引发地球上多个系统可能由碳汇变成碳源。这些敏感成员一旦被突破还将触发一系列的级联效应,进一步加剧气候变化,推动更多敏感系统越过临界点,增加对人类生存与文明的威胁。
    yj蓝天 沙发
    2022-09-04 06:12:04
环保大厅
5427 条内容 · 78 人订阅
产业结构调整与双碳战略有什么关系?
能效提升有怎样的意义?可以如何实现? 能效,即能源消费的效率。据国际能源署估计,世界上大约80%的碳排放来自能源消费。对于减少能源消费的碳排放,提升可再生能源消费比例、推动能源消费电气化和能源消费高效化是实现深度脱碳的三种有效途径,前两者更容易理解也更容易测量,相较之下,能源消费高效化更难测量、激励,但其影响巨大。
